Измерение температуры
С.Ю.
26.01.2005 13:46:49
Задача: опрос термопары ТХА, измеряющей температуру 20...850'C (термо-эдс до 40мВ). Точность измерения +/- 3 градуса. Частота опроса 1...100 раз в секунду. Желательна гальваническая развязка. USB-порта на компе нету, скорее всего. Чего выбрать посоветуете?
Алексей Лапин
27.01.2005 12:00:49
Re: Измерение температуры
E-270.
Вариант с интерфейсом RS485, но кажется логичнее оснастить комп USB и взять соответствующий вариант E-270-го.
27.01.2005 18:07:53
Вариант с RS485 позволит осуществить сбор данных с удаленных датчиков, при этом модуль Е-270 располагается как можно ближе к термопарам. И как следствие имеем более высокую помехоустойчивость и соответственно экономию кабеля. Данный вариант незаменим при реализации удаленных  и распределенных систем данных, к одной линии интерфейса RS485 можно подключить до 128 модулей Е-270. При этом, подключение к компьютеру можно осуществлять через недорогие преобразователи интерфейсов (например I-7520, преобразователь RS232/RS485, приобрести его можно в ИКОС, т.232-02-07, www.icos.ru  ). Но понадобятся внешние источники постоянного тока для питания преобразователя интерфейсов и модулей Е-270RS485.
Если прикладная задача укладывается в 16 измерительных каналов, а сигнальные кабели можно дотянуть до компьютера, то действительно, целесообразней вариант с USB. В этом случае питание модулей осуществляется от USB.
Для измерения требуемого числа термопар модули Е-270, и в том и другом случае, комплектуются соответствующим количеством измерительных субмодулей H-27T, до восьми штук на один Е-270.
Ярослав
22.02.2005 13:26:42
Получается, при покупке модуля E-270 и наличия желания подключить к нему 16 термопар необходимо купить еще 8 субмодулей H-27T?!
lalex
22.02.2005 14:22:16
Именно так. Сам модуль Е-270 - это интерфейс и носитель для специализированных измерительных плат серии Н-27хх.
