L-780. Циклический вывод на ЦАП.
Art
16.12.2004 14:06:58
Что-то не получается организовать циклический вывод на ЦАП с использованием библиотеки lcomp. Программа то работает, то нет (происходит одноразовай вывод). Драйвера последние, взятые с сайта.
16.12.2004 14:11:24
Re: L-780. Циклический вывод на ЦАП.
Непонятно...
780 просто может циклически выводить из буфффера сигнального проца.
780M из компа...
Чего не работает подробнее
Art
16.12.2004 14:38:22
Плата 780M, соответственно вывожу данные из компа, по другому вроде lcomp не позволяет. AutoInit структуры DAC_PAR ставлю 1, но циклического вывода не получается, точнее получается но редко...
16.12.2004 14:56:08
Все равно мало данных. Вы кусок кода пришлите лучше или алгоритм подробнее распишите...
Art
16.12.2004 15:01:48
Спасибо, пока попробую сам разобраться, если не получится, распишу здесь подробней...
Вот еще из хелпа по структуре DAC_PAR:
USHORT AutoInit - флаг указывающий на тип сбора данных 0 - однократный 1 - циклический; (пока не используется)
Что значит "пока не используется" ?
16.12.2004 15:11:36
То и значит - не используется. ЦАП работает циклически по жизни. Останавливается управляющими кодами - см книжку описание. Может Вы данные такие туда неудачные кладете...
Art
20.12.2004 12:37:44
Разобрался, все заработало. По поводу однократного вывода, то да, там действительно проскакивал код 0xFFFF, который останавливает цап
Art
20.12.2004 15:27:07
Еще вот такой вопрос. После вызова функции
pI->SetParametersStream(&dacPar, &db, (void **)&data, (void **)&sync1, L_STREAM_DAC);
и
pI->InitStartLDevice()
и
pI->StartLDevice()
переменной sync1 можно пользоваться? У меня она не изменяет значение и всегда равна 0.
20.12.2004 16:24:21
А прерывания от ЦАП разрешены?
Art
20.12.2004 16:38:29
Нет. Я задаю так:
dacPar.s_Type = L_DAC_PARAM;
dacPar.AutoInit=1;
dacPar.dRate=50.0;
dacPar.FIFO=500;
dacPar.IrqStep=500;
dacPar.Pages=2;
dacPar.IrqEna=0;
dacPar.DacEna=1;
dacPar.DacNumber=0;
pI->FillDAQparameters(&dacPar);
В хелпе, примечании к DAC_PAR написано
"IrqEna,Pages- прерывания и реальный кольцевой буфер работают только в L-1450, для остальных плат Pages всегда надо задавать 2;"
Вообще документация у вас не очень понятная...
20.12.2004 16:47:29
пардон... неточность вышла,  надо разрешить иначе оно так и работает из внутреннего буфера платы.
Art
21.12.2004 11:13:02
Ну а как мне правильно исспользовать прерывание, чтобы отследить кол-во циклов вывода на ЦАП?
21.12.2004 11:18:27
дык это -  счетчик тогда бегает как для ацп..
Art
21.12.2004 12:09:12
У меня он не бегает, после разрешения прерваний, он теперь постоянно равен 1000. В чем может быть проблемма?
21.12.2004 12:20:32
А pages чему равно? Вообще пример есть L780.OSC...
Art
21.12.2004 12:32:07
pages = 2, а этот пример я и смотрю.
Да, еще, при задании pages > 4, pages все равно становится равным 4
Art
21.12.2004 12:45:21
С Pages я разобрался, может скоро и со счетчиком разберусь smile
21.12.2004 12:57:51
Может памяти мало выделили..
