Установка ПО под Windows XP
Дима
11.11.2004 12:55:02
Установил Windows XP Pro(SP2). Установил как обычно ПО LCARD (Windows 98). При запуске Lsetup появляется сообщение LCARD_XX.DLL Error
Unable To Open The Windrvr Device Driver Info 2
Переносил библиотеки и др. файлы в папку.../System32 - тоже самое.Помогите, please, разобраться.
11.11.2004 14:13:17
Re: Установка ПО под Windows XP
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS/SYSTEM под W9X из DLL/OLD/DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
(там в каталоге есть инструкция)
5 Скопировать на диск DLL/OLD/LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL/OLD/DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL/OLD/DOC и примеры из DLL/OLD/PRIMERS
8 далее писать свою программу.
Александр
07.02.2007 12:17:00
Здравствуйте L-Card.
После переустановки операционки (Windows 2000) потребовалось заново установить плату L-305 для работы с ней в . Сделал всё по писаному: скопировал  lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL, скопировал lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32, скопировать windrvr.sys в каталог WINDOWS/SYSTEM32/DRIVERS, ЗАПУСТИЛ (то есть даблкликнул)по WDREG.EXE, увидел какое то мелькнувшее чёрное DOS-овское окощко. Далее запустил Lsetup и настроил все параметры (адреса, IRQ, каналы DMA и т.д. И во время запуска ранее работавшего в  LabView 7.1 виртуального прибора получил надпись Unable to open WINDRVR.SYS device driver, Info 2. SLot: 0 - None. Если игнорировать это сообщение, то далее выползает ещё несколько, но это уже и не так важно. Начал копать все текстовики на Вашем сидюке и вот что нарыл. В файле FILES.TXT расположенном в DLL/OLD/NT говорится (правда на аглицком языке)что мол после копирования WINDRVR.SYS в папку драйверов мы должны добавить его в список драйверов загружаемых при загрузке компа. И делается это дословно by "WDREG.EXE install". Ребята, объясните мне дитю неразумному что значит эта фраза. Чувствую что ошибка тут где то, а сообразить не могу. И вообще более широкий вопрос: что значит "установить драйвер windrvr.sys" для устройства, которое система ещё пока не видит, а в списке стандартных устройств наша L-305ая просто отсутствует. Не взыщите уж за компьютерную безграмотность. Очень надеюсь на Ваш обстоятельный ответ, а то вся работа встала. Заранее спасибо.
07.02.2007 12:37:31
запускать  надо wdreg с ключом install
Александр
13.02.2007 07:45:41
Здравствуйте L-Card. По Вашему совету запустил wdreg с ключом install из командной строки и вроде как получил сообщение о том что драйвер зарегистрирован в реестре. Но после запуска виртуального прибора из LabView 7.1 получил следующее сообщение: LCARD_XX.DLL Error DeviceIOControl Failed,,Info 4294967295 Slot: 0 - L305. После игнорирования данного сообщения вылазит ещё Unknown Error: 0, Info 1233312. Далее запускается LabView 7.1 но прибор естественно не работает. Помогите разобраться, пожалуйста!
13.02.2007 10:23:38
а перезагрузились?
Александр
14.02.2007 05:30:21
Естественно перезагрузился и мягко говоря не раз.
Александр
14.02.2007 09:48:11
Ещё такой вопрос - во время переустановки системы винт был отформатирован в системе NTFS. Как по Вашему - может ли это сказаться на работе драйвера?
14.02.2007 10:31:08
про NTFS не знаю. А так из папочки NT - по инструкции, а потом убедиться что драйвер такой в системе запущен. Это надо в диспетчере устройств Legasy драйвера показать и посмотреть...
Babken
07.08.2008 14:16:02
Zdrastvuyte. U menya es priborchik dlya izmirenie v kotorom ispolzuetsya ACP E-330. Notbook slomalsya, xochu pomenyat ne kak ne poluchaetsya. Pri zapuske poyavlyaetsya okno LCARD_XX.DLL error s teqstom unable to open the WINDRVR.SYS Device Driver, info 2, SLOT: 0-none
Esli ignorirovat etot sobshenie to dale poyavlyaetsya esho neskolko
pliz pomogite ponyat prichinu
DED
24.09.2008 18:20:52
У меня аналогичная всем проблема. Не получается запустить драйвер под XP для платы E-330. Испробывал все возможные варианты ничего не выходит. Тест устройства не проходит, мол нет такой платы. Может есть какой нибудь установщик драйвера ввиде inf файла для LPT порта? Написать такой установщик не получается самому, хотя есть кое какие подвижки, но проблема остается.
