Проблемы с установкой L-1250 (isa) под win98
Павел
29.09.2004 18:34:33
Как заставить работать L-1250 (isa) под win98?
Под DOS-ом, все работает (прога на TP7.0 написана) без всяких драйверов. А как только ставишь драйвера под WIN98 начинаются проблемы.
Все делал в ТОЧНОМ соответствии с инструкциями из lcomp.exe от 22.09.04.
Онако после рестарта комп не загружается.
На плате установлен адрес 300h, прерывание 10.
Сначало стояло 11, но при установке драйвера вышло сообщение, что устройсво может быть установлено только с IRQ10, поэтому и поменял.
При загрузке комп пишет: "Ошибка инициализации устройства CONFIGMG. Требуется произвести перезагрузку".
WIN98 лицензионный, материнка ASUS TXP. Все драйвера последнего релиза с сайта производителя, BIOS тоже перепрошит последней версии.
3 isa слота, 4 pci. В isa только LCard стоит. В pci - видеокарта (S3 wirge), сетевая (Compex RL2000) и USB разветвитель. USB точно не причем, его даже если вытащить ничего не меняется. Конфликты были с видеокартой и с сетевой, но я их посадил на IRQ11 и IRQ9 соответственно. Однако комп все равно грузится нормально только в Safe mode.
Помогите советом, что делать?
С уважением, Павел.
30.09.2004 09:29:23
Re: Проблемы с установкой L-1250 (isa) под win98
А если драйвера снести - то все нормально грузиться? А если использлвать vxdapi.dll?
Павел
30.09.2004 12:09:49
Если снести дрова то все грузится нормально. Можно конечно использовать VXDAPI  в консольном приложении, но мне желательно под Windows.  А под виндой без драйверов работать черевато последствиями...
stor
06.12.2004 23:18:09
Та же проблема
1450-2184 встает а на то же место 1250-10 нет
winme + asus P24B P-II-300
Еще вопрос
Можно ли вместо 1250 использовать 1450 с крейтом lm... с соответствующей переделкой кабеля по цифровым входам.
07.12.2004 10:53:28
Нет так использовать 1450 нельзя...
VxdApi это тоже нормальные драйвера. Родные vxd там для 95/98....
stor
07.12.2004 11:08:06
Хорошо, но значит ли это что работа c 1251 в бильдере 4 под WinMe возможна только с Lacrd_ad.dll, а не как c vxd путем использование ...DLL/New/Setup.exe ?
Кстати, под 98-м с платой iwil Р200ммх для 1251
тоже прищлось идти путем использования старой dll.
У меня цель: опрос по нескольким каналам старого крейта с максимально возможной частотой.
Не подскажете, мне вернуться на старый ком iwil/200mmx или ISA платы asus P2b4 c кучей добавок мышь PS/2, USB, cетевуха, может вполне переварить ISA-шную пропускную способность?
USB, cетевуха конечно же без нагрузки.
Кстати, в WinMe удалось поставить "по-новому" 1450. Мне кажется использование vxd -драйвера с кольцевым опросом а-ля PCI позволит достичь максимальных параметров опроса, я не прав?
07.12.2004 11:43:39
для 1251 и LM однозначно lcard_32.dll
1450 c кольцевым буфером может работать со своей макс скоростью..
stor
07.12.2004 11:51:45
спасибо
stor
08.12.2004 09:53:05
Еще вопрос. Ввод во внутр память 1251 и 1450.
Приобретались в стандартной комплектации
1. Сколько кСлов память данных?
2. Ввод во внутр. память проца или внешняя память данных тоже входит в область заполнения по команде ввода во внутр память ?
3. можно ли организовать непрерывный режим съема (примеры?) при заполенении "половинок буфера"?
stor
09.12.2004 12:56:24
вопросы сняты, после переустановки винми обе платы встали на место. Будем осваивать бету-версию фирмы.
