Сгорела плата L761
Аркадий Мацех
29.09.2004 08:31:24
Сгорела плата L761
На один из входов АЦП был по ошибке подан сигнал неадекватно высокого уровня. При этом был слышен негромкий отчетливый щелчок где-то внутри системного блока экспериментального компьютера. После этого АЦП перестал откликаться на какие-либо поптыки снять с него данные. При запуске LGraph сигнал попросту отсутствует, хотя и выдается сообщение: статус платы ОК. При работе собственной программы цикл сбора данных "висит" при первом же обращении... при внешнем осмотре платы обнаружено, что одна из деталек наружного монтажа, стоящих на входных линиях с маркировкой "102" раскололась пополам! (видимо это и стало причиной щелчка)...
но плата обнаруживается в системе и ее инициализация проходит успешно...
P.S. Есть ли у Вас сервис в Новосибирске? Производит ли фирма ремонт плат?
29.09.2004 09:08:07
Re: Сгорела плата L761
Вы лучше позвоните в офис или напишите на support@lcard.ru
Аркадий Мацех
30.09.2004 12:15:06
Все, я отправил ее через диллера, у которого приобретал в L-Card.Буду надеяться, что ее еще можно починить.
