прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под Win
Роман
25.09.2004 14:41:28
Сложилось такое впечатление, что прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под Windows не реализован в DLL-ках. Или не так?
27.09.2004 09:23:16
Re: прием данных с платы L-1450 в режиме DMA под Win
Реализован. Если у платы в ресурсах есть ПДП канал - он используется. Снаружи это никак не заметно.
Роман
27.09.2004 10:46:16
Тогда следующий вопрос: как включается и выключается этот режим? Изменением конфигурации L-1450 в настройках Система->Плата? Или программно?
27.09.2004 11:50:39
Да в настройках Система -плата для 1450 при настройке ресурсов надо выбрать соответствующую конфигурацию.
