Программирование L780
Pogo
08.09.2004 09:34:19
Нужно разобраться с платой Л780. Посоветуйте каким исходником С++ пользоваться, чтобы контролировать непрерывный сбор аналоговой информации, причем усиление и калибровку нужно проводить прямо на процессоре платы, не загружая памяти компьютера. Для модуля Е140 есть очень подробная программа, нет ли такой для Л780?
Спасибо.
P/S Под WindowsXP
08.09.2004 10:50:20
Re: Программирование L780
Драйвера поставьте и смотрите примеры.
Pogo
08.09.2004 21:38:04
Извините за назойливость. А какой пример для L780 наиболее близок к примеру модуля Е140 ( в какой папке и как называются исходники на вашем диске). Можно ли устанавливать плату без подключения каналов, и как при этом будут вести себя выходные цифровые данные.
09.09.2004 09:27:50
Не знаю. Там не так много примеров. А библиотеки и примеры для 140 писались не мной.
После установки драйверов все лежит в L-Card//Library//
Устанавливать плату можно но данные себя будут вести как захотят.
Pogo
09.09.2004 18:19:59
Сегодня попробывал установить. Драйверы поставил. Программа PGraf плату видит, а вот все остальные приложения не работают, в частности Load_plx  не обнаруживает ни одной платы l7xx, а при попытке загрузить биос выдаётся следущая ошибка: процессор NTVDM ОБНаружил недопустимую инструкцию CS:0562 IP:0972 OP:C6 30 30 30 od. Не могли бы поподробней написать как пользоваться библиотекой.
09.09.2004 19:17:29
А какую OS и библиотеку Вы используете?
Pogo
09.09.2004 20:22:09
Наверно я полный профан, но что такое OS? Использую библиотеку DLL в папке L-comp, работаю под Windows XP
10.09.2004 09:22:02
Я чего написал? Где примеры лежат? Зачем досовские примеры запускать?
Pogo
10.09.2004 17:59:06
0.А как компелировать примеры из L-Card/Library/. Обычным методом неполучается
VC6 в конце конпиляции просит ввести имя какого-то exe-шника.
В системе стои Standart PC,Биос компьютер настроен.А биос в плату не
загружается см. выше. и ещё:
1.при загрузке драйвера LComp плату не видит L-card setup
и выдает сообщение в сером окошке  slot 50 -> faild cannot
load driver Ldev50 check IRQ conflict in your sistem.none.
Но PowerGraf 3/0 плату видит. Не L-Graf не другие проги типа LOAD_PLX
плату не видят.
2/ При загрузке vxdapi
slot 50 -> 780C и т.д. т.е. Setup её видит, и работает  L-Graf,
  но ни Power Graf, ни load_plx не работают.
3. Как таки запустить примеры типа load_plx.
4. При конпеляции исходников возникает много ошибок, многих файлов нету, например
applicat.h. А при компелировании файла l-CARD//Library//l7xx.tst//testdll.cpp (с добовлением
всех необходимых *.h) возникают ошибки вида LNK2001
5. Какой из предложенных примеров легко откомпилировать? И чтобы в нем можно
можно было менять следущие параметры Усиление, синхранизацию, центрирование, калибровка.
13.09.2004 09:15:57
Вы readme.txt читайте. Vxdapi и LComp между собой не совместимы. Что то одно использовать надо. А прмреы собирать надо открывая файл проекта. Для VC это dsw файл а для борланда ide.
Pogo
16.09.2004 07:58:40
Что значат ap.NCh = 4;-это число каналов.
   ap.Chn[0] = 0x0; а здесь , что значат 3 цифры.
   ap.Chn[1] = 0x1;
   ap.Chn[2] = 0x2;
   ap.Chn[3] = 0x3;
Есть в ПО "гляделка" которая 32 канала показывает?
Pogo
16.09.2004 07:58:43
   ap.Chn[1] = 0x1;
   ap.Chn[2] = 0x2;
   ap.Chn[3] = 0x3;
16.09.2004 09:23:14
Это логические номера каналов. Гляделки такой нет.
Pogo
16.09.2004 09:43:11
Понятно, что номера, но что значит 0х0, 0х2?( как это называется и что это такое на пальцах)
Pogo
17.09.2004 08:59:20
ap.Chn[5]=0x7; -означает что пятым опрашивается
7-мой канал? А как менять усиление, калибровку?
В примерах этого не нашёл.
17.09.2004 09:07:40
Описание почитать надо. Про логические номера каналов.
Pogo
17.09.2004 09:13:58
Что-то я не пойму, трудно написать, что ли.
Вы ведь писали эти проги должны знать. До всего самому приходиться доходить, а как же "техническая поддержка". Под Винды в описание ничего не написано...
17.09.2004 10:47:47
Книжка к плате  дается - там формат расписан. Я ее пересказывать что-ли должен?
Петр
30.09.2004 12:47:42
Занимался ли кто-нибудь L-780 под linux, и что можно сказать об этом?
