Внешнее питаниеЕсть необходимость использовать для питания Е-24 внешний источник.
Re: Внешнее питаниеФизически линии DTR и RTS отключать не надо.
Re: Внешнее питаниеВиктор, спасибо за ответ.
Re: Внешнее питаниеНа линии DTR и RTS можно подавать питание до 10 В без ограничения, ток потребления 3 - 5 мА. Если питание будет выше, следует ограничить ток.
