Е-440 на длинном кабелеВозникли проблемы с использованием модуля на больших расстояниях. Для этого я приобрел активный удлиннитель неизвестного китайского производителя (продает ООО "Нис-компьютерс"). Модуль устанавливается, прекрасно работает до отключения или перезагрузки компьютера. После этого модуль не опознается (впрочем, в редких случаях Windows опять опознает его). Эта картина повторяется и на других компьютерах. Другие USB устройства, подключаемые к удлиннителю, работают нормально. Сам модуль Е-440 тоже нормально работает на штатном кабеле 1.8 м длиной. |
Re: Е-440 на длинном кабеле1. Дело в том, что модуль E-440 потребляет ток от USB порядка 420 мА,
Re: Е-440 на длинном кабелеTo Александр Гарманов
Re: Е-440 на длинном кабелеДа, кстати, совсем забыл. Первое подключение к компьютеру проходит нормально (наверно, Е-440 еще не знает , что он потребляет большой ток, да?)и работает нормально до отключения или перезагрузки. Конечно, можно предложить чистить реестр и каждый раз устанавливать заново, только как-то это не очень. |
Re: Е-440 на длинном кабеле1. Слово активный в названии кабеля не самое главное (оно относится к сигнальным линиям кабеля). Очень важен такой параметр как сечение силовых линий кабеля (см. тех.описание п.1.3.4. или www.lcard.ru/faq.php3#23). Если у Вас "неопознаный" кабель, то гарантировать в принципе ничего нельзя |
Re: Е-440 на длинном кабелеУ Вас какой Win стоит? Попробуйте запуститься под XP. Должно пройти. Или тотже вопрос задайте в Центр АЦП: mail@centeradc.ru |
Re: Е-440 на длинном кабелеTo Информатор
Re: Е-440 на длинном кабелеПосле перезагрузки вынуть-вставить удлинитель не исправляет ситуацию ? Именно удлинитель из компьютера. |
Re: Е-440 на длинном кабелеTo наблюдатель
Re: Е-440 на длинном кабелеМне нужен USB-удлинитель на 200 метров. Кто знает, где такую штуковину можно купить - и что она стоит? |
Re: Е-440 на длинном кабелеУдлинители на такое расстояние есть у фирмы Icron. Посмотрите, например, www.icron.com/products/usb/usb_ranger_422.php |
Re: Е-440 на длинном кабелеЭто для Сергея. Спасибо за наводку по Icron.
Я посмотрел, что есть на сайте Icron (включая Manual по устройству), но про питание ничего не извлек. Ну, и про цену тоже. |
