отсутствует синхронизация АЦПЗдравствуйте!
DAC_Stream_PLX(&dev,1)
//запуск ЦАП
// Запускаем сбор в драйвере
АЦП стартует нормально , но необходимой нам синхронизации (вначале импульса ЦАП) в этом случае не происходит по этому данный вариант для нас не актуален. Дополнительная информация. 1. Параметры АЦП:
2. Параметры ЦАП: DAC_Rate=100 кГц
Спасибо. |
Re: отсутствует синхронизация АЦПА впервом случае ЦАП то запускается? Сигнал с него идет? |
Re: отсутствует синхронизация АЦПИдёт. На осциллографе виден. А вот АЦП не запускается. Что делать? |
Re: отсутствует синхронизация АЦПБудем смотреть - пока не ясно почему. |
Re: отсутствует синхронизация АЦПPoul, а у Вас проявляется такой эффект? |
Re: отсутствует синхронизация АЦПЯ не смотрел - я просто донес инфу до программиста который писал биос для платы.Лн все и проверит. |
