Re: L-783 под LabViewLGraph работает нормально. Да и LV определяет параметры платы, но счетчик буфера не работает. |
Re: L-783 под LabViewЗначит что то в примере не соответствует плате. Может биос не тот |
Re: L-783 под LabViewА зачем там, вообще, загружать биос в примере?
Re: L-783 под LabViewНет не остается. Да надо загружать |
Re: L-783 под LabViewИзначально биос был L780. Я исправил на L783 - ничего не изменилось. |
Re: L-783 под LabViewТест платы выдает 1. |
Re: L-783 под LabViewСмотрите пошагово где что не так. |
Re: L-783 под LabViewТак я же уже писал, что счетчик буфера выдает ошибку - на выходе 0. И чего с ним делать? |
Re: L-783 под LabViewВозможен вариант что там стоит синхронизация, а у Вас на вход ничего не подано. Я не помню что написано в примере. Давно это было. |
Re: L-783 под LabViewЗаработало. Всем спасибо. Там биос для L780 загружался. Исправил - все O/'k. |
Re: L-783 под LabViewХм а чего выше сами написали? |
Re: L-783 под LabViewКроме названия биоса еще вещи менял. Когда вернул старое, все восстановилось. |
Re: L-783 под LabViewТеперь такой вопрос. По цифровому вводу/выводу.
Re: L-783 под LabViewТам функции TTL_In/Out_PLX есть для этого. |
