Время синхронизации на L761 Скажите, какова скорость синхронизации на L761?
Re: Время синхронизации на L7611. Для L761 в случае одного канала в кадре должно получаться 8мкс(adc)+8мкс(мкз)+1..50мкс на передачу в ядро. Хотя в виндах третье слагаемое возможно и подкорректировали, но сказать насколько может только разработчик драйвера. 34нс это +-1 клок дсп, осуществляющего протокол приёма/передачи данных от ацп на плате в PC. По сравнению с задержками ОС можно этим пренебречь. 2. Первые два слагаемые зависят, третье нет. |
Re: Время синхронизации на L761Спасибо.
Re: Время синхронизации на L761А теперь еще одна попытка.
Пойдем дальше...
Re: Время синхронизации на L761Сигнал TRIG управляет контроллером avr, который в свою очередь по прерываниям рулит получением данных от АЦП и передачей их в дсп. Можно посмотреть на asm-код этого контроллера и всё станет ясно. Думаю, что он несекретный;))) У процессов в железе L761 времена известны с точностью до клока дсп (34нс) и клока avr (100нс).
Re: Время синхронизации на L761Уехало. |
