e330+XPПочему при попытке использования драйверов
Re: e330+XPА устанавливали Windrvr.sys из каталога NT? |
Re: e330+XPСкопировали Windrvr.sys в ...System32//drivers, запустили Wdreg install. LSETUP перестал выдавать ошибки, но при запуске Test не происходит ничего.
Re: e330+XPПод 98 в lSetup тест проходит? |
Re: e330+XPИ под 98 и под 2000.
Re: e330+XPТак вы биос какой указываете в LSetup? |
Re: e330+XPLSetup, версия 2.00. Где биос указывать? |
Re: e330+XPDSP driver - кнопка. |
Re: e330+XPПробовал указываь биосы:
Re: e330+XPlb_win20.bio |
Re: e330+XPСпасибо, мрачный Poul.
Re: e330+XPМожете ли Вы выслать новый диск к плате E-330 или указать, где можно скачать его содержимое. Наш диск оказался простой болванкой с надписью фломастером "E330", к тому же на нём не оказалось драйвера windrvr.sys для winnt. |
Re: e330+XPв библиотеке файлов
Re: e330+XPОпишите порядок установки ПО для работы на ноутбуке платы Е-330 |
Re: e330+XPУстановка Windrvr.sys из каталога NT заключается только в копировании файла в нужную директорию Win или нет? |
Re: e330+XPскопировать , запустить wdreg install и перезагрузиться... |
Re: e330+XPЛюди дайте ссылку дров на E 330! |
Re: e330+XPЯ так и не понял,можно ли с Е-330 работать а) под WinXP и б) под LabView? |
Re: e330+XPа) скорее нет, чем да http://www.lcard.ru/forumthreads/1968 :
