Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под Wа каналов сколько |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под W4 |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WФигня какая-то. Чего нибудь напутали.Или при измерении времени или при задаче частот. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WДля платы L-761 межкадровая задержка не может быть больше, чем ~6.5 мс. Ваша ошибка заключается в том, что Вы опираетесь на числа, которые передаёте в функцию. Попробуйте посмотреть на значения возвращаемые из неё. См. хелп на функцию FillDAQparameters(). |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WСо временем ошибиться никак не мог, т.к. оцениваю его по заполнению буфера, используя при
.... а вот про 6.5 мс в документации на плату я ничего не видел и узнаю в первый раз... функция действительно вернула 6.5 |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WВ документации (manual.pdf или lcomp.chm) чёрным по белому написано, что функция FillDAQparameters возвращает в стуктуре PDAQ_PAR sp обновлённые поля Rate, Kadr, NCh с учетом ВОЗМОЖНОСТЕЙ платы!!! Следовательно именно этими данными и нужно пользоваться. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WЭто я видел, но посмотреть не догадался, т.к. в примерах вы этого не делаете. И вообще, маловато что-то 6.5 мс. А больше не предвидется? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WДык... Это...
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WА в чём состоит разница между типами сбора данных однократным и циклическим? Каковы при этом особенности в работе самой платы? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WПлата то работает одинаково. Тока буфер в писюке запоняется или цикличеси или однократно. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WТ.е при однократном он заполнился и, в дальнейшем он просто претрется заново при вызове StartLDevice()? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WПеретрется |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WПомогите, пожалуйста. Никак не могу понять в чем дело. Пытаюсь собрать пример L791... Подключил все файлы, которые описаны выше. Вобщем все сделал так как писали до этого в форуме, но все равно линковщик выдает client.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "struct IDaqLDevice * (__cdecl* CreateInstance)(unsigned long)" (?CreateInstance@@3P6APAUIDaqLDevice@@K@ZA)
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WХммм. Так там же готовый проект лежит. Как раз на 6 MSVC. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WДык, понятно, что готовый проект. Только он почему то не линкуется. В народе говорят, что нужно к проекту lcomp.lib подключить, только не знают где ее достать. Может кто подскажет? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WТам динамическая загрузка библиотеки.Без либы. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WКак быстро плата реагирует на команду StartLDevice (в миллисекундах)? Т.е. сколько времени пройдет с момента вызова этой функции до следующей за ней операции? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WВозникла проблема при установке L-761 на другую машину. Моя системная плата Chaintech CT-9BJ. В документации на L-761 описывается установка с отключением ACPI. На данной системной плате нет возможности отключения ACPI, можно только выбрать режимы : S1, S3, S1&S3. Также в рекомендациях по установке рекомендуется удалить драйверы системных устройств, работающих с ACPI (при перезагрузке они все восстанавливаются). Также пишется, что PCI - платы обнаруживаются автоматически.
До сиз пор не могу понять, как мне удалось установиль эту плату на предыдущую машину... p/s Для ставнения платы ADVANTECH они не требуют подобных сложностей и устанавливаются очень гладко и быстро. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под Wи потом, как заменить ACPI System Button на BIOS Plug and Play? Чо-то не получатся... |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WЯ так понимаю это 98 винды... Установите все по-умолчанию и в биосе и в ОС и попробуйте последний lcomp.exe с нашего сайта поставить - должен заработать. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WНе могу установить Windows XP на новый комп-у меня нет мультизагрузочного диска!Заранее спасибо!Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WЗдравствуйте!
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WДля работы под Windows с этой платой нужно установить драйвера lcomp.exe с компакт диска и изучить примеры котрые установятся вместе с этими драйверами. Вы пытаетесь использовать что-то от ДОС... |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WПлата L761, Windows Vista, библиотека lcomp. После успешного выполнения (L_SUCCESS) FillDAQparameters, поля Rate и Kadr структуры ADC_PAR остаются нулевыми. Это так и должно быть?
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под Wlcomp последний? иам пример сейчас сам определяет плату в слоте.... в 6 delphi все нормально... |
