Проблемы новичков при программировании L7xx под W
SPS
21.10.2003 09:40:49
Помогите, пожалуйста, сделать первые шаги в программировании L780 под Windows ME.
Дело в том, что процесс создания программы под DOS расписан подробно, а вот для работы под Windows такого нет. Если бы был пример с подробным пошаговым описанием действий для создания простой програмки - было бы очень здорово.
Я застрял на таком этапе.
Открываю файл Client.dsp из примера Program Files//L_Card//Library//L783.tst//
В файле Client.cpp в строчке 74 [printf("//n %d",pI->LoadBios("l783"))] заменил l783 на l780.
Файл Client.cpp компилируется без ошибок, но при попытке создать Client.exe
выдается следующее:
--------------------Configuration: Client - Win32 Debug--------------------
Linking...
Client.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _IID_ILDEV
Client.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "struct IDaqLDevice * (__cdecl* CreateInstance)(unsigned long)" (?CreateInstance@@3P6APAUIDaqLDevice@@K@ZA)
Client.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "unsigned long __cdecl CallCreateInstance(char *)" (?CallCreateInstance@@YAKPAD@Z)
Debug/Client.exe : fatal error LNK1120: 3 unresolved externals
Error executing link.exe.
Client.exe - 4 error(s), 0 warning(s)
Подскажите, в чем проблема и что делать дальше.
Заранее спасибо.
21.10.2003 12:21:55
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под W
В проект не включили create.cpp.
Вы проект в свою директорию перенесли а пути в проекте относительные. Если будете в том же каталоге работать где и примеры но в своей директории то все соберется.
Alexander Chernykh
12.03.2004 17:59:36
А почему так?
Валерий
16.03.2004 15:15:36
Если есть годовалой давности диск, которым комплектовалось изделие то лучше использовать библиотеку оттуда. Там нормальный lib без изврата. Какойто "умный" парень придумал писать либу COM-объектом. Поэтому лучше использовать сарый lib или писать свой.
16.03.2004 16:26:29
И чем это плохо? Так библиотека компактнее и проще. А подключается не сильно сложнее.
Валерий
18.03.2004 22:44:59
COM-объекты нужны для использования несколькими программами одного итогоже куска программы с управлением объктом вызывающей программой, а так как ипользование драйвкра корты несколькими программами одновременно не возможно, то COM -объект просто не целесообразен, к томуже для написания собственной программы удобней пользоватся набором функций а не управлять кем-то написанным объектом - это первое. Второе перенос программы на другой компъютер требует перерегистрации объекта, не говоря о том что его все равно прийдется таскать за программой.
VM
19.03.2004 05:46:55
2Валерий. Ну если так рассуждать, то программировать надо всем на ассемблере. Шутка! А о разработчиках что-то никто не думает. Ведь вносить изменения(баг-фиксы и т.п.) в реализацию COM-интерфейса проще.
19.03.2004 08:52:59
Если внимательно посмотреть там не COM объект в полном смысле этого понятия. Там просто библиотека доступ к функциям которой осуществляется через указатель.Регистрировать ее не надо. Но плюс в том что для всех плат функции одинаковы и их меньше, а код самих функций более прост. Расширяемость такой библиотеки проще и безглючней.Нету CASE по платам в каждой функции.
Dkflbvbh
22.03.2004 10:25:04
Не удается запустить 761 в режиме прерываний под Windows 2000. В однократном режиме работает. Воспользовался примером, но все равно не работает.
22.03.2004 12:13:10
Непонятно что не работает.L-graph работает?
Ancient
16.05.2004 22:37:34
У меня L761-84, Win98, BorlandC++ 3. Никак не получается даже начать работать с платой.
Из описания на lcomp (Подключение и работа (на С++) )взял предложенное начало работы.
При компилировании выдается ошибка:
[Linker Error] Unresolved external /'_IID_ILDV/' fererenced from ...////create.obj
Поясните пожалуйста, вчем дело, а то я уже запутался в попытках найти нестыковку.
17.05.2004 09:05:40
А начать с примеров никак? Там в проект включаются lguid.cpp и create.cpp
Ancient
18.05.2004 22:56:49
А где взять lguid.cpp и что это такое?
19.05.2004 08:28:36
В папке с инклюдами лежит.
Ancient
14.06.2004 20:27:00
Можно ли функцией IoAsync считать кадр из более, чем одного канала?
Если да, то как? Почему при NCh=2 и Chn[0]=2, Chn[1]=1 после вызова функции
данные имеются только в Data[0]?
15.06.2004 09:15:07
Нет.Никак - пользуйте потоковый ввод.
Ancient
20.06.2004 08:12:39
Зачем же тогда в структуре ASYNC_PARAM столько лишних полей?
21.06.2004 08:48:38
на всякий случай.
Ancient
24.06.2004 19:03:17
Скажите пожалуйста, в каких случаях функция FillDAQparameters может возвращать L_ERROR?
(она меня уже замучила)...
25.06.2004 09:17:31
Там ее исходники есть вообще-то - можно посмотреть.Но чаще всего при неверных входных параметрах выходящих за границу разумного.
Ancient
27.06.2004 08:18:36
ADC_PARAM:
- Какой смысл несет поле Pages (из исходников и описания не понятно, по райне мере не нашел)?
- Какие типы синхронизации бывают для SynchroType (название -- числовое значение)?
- Какие виды синхронизации бывают для SynchroSensivity (название -- числовое значение)?
- Какие режимы синхронизации бывают для SynchroMode (название -- числовое значение)?
- Как трактовать поле AdChannel и, зависит ли его значение от значения другого поля, (или наоборот)?
- Почему в примерах используете сбор данных половинками буфера? Что, если читать его весь?
28.06.2004 08:53:24
множитель Pages*IrqSetp - размер буфера.
про синхронизацию см книжку про дос тут все аналогично
можно читать и весь - смотря что надо.
Ancient
30.06.2004 12:22:41
Возникла такая ситуация.
Меняю значения dKadr (время между кадрами), а суммарное время замера не меняется, зато при изменении частоты опроса каналов dRate время замера изменяется. Почему так происходит?
30.06.2004 12:29:20
Вы в числах излагайте. А то так не понятно.
Ancient
30.06.2004 12:59:41
во всех ситуациях собираю по 6 половинок кольцевого буфера
Ситуация №1:
ap.dRate = 10.0;  //частота опроса каналов 10 kHz
ap.dKadr = 20.0;  //межкадровое время 20 ms
время замера составляет 12 секунд.
Ситуация №2:
ap.dKadr = 120.0; //межкадровое время 120 ms
время замера такое же как и в ситуации №1.
Ситуация №3:
ap.dRate = 1.0;   //частота опроса каналов 1 kHz
время замера составляет примерно 17 секунд
вывод: при изменении межкадрового времени, общее время замера не изменяется. При изменении
частоты опроса каналов общее время изменяется
