внешний девайс к цифровым входам L-761
Stas
06.06.2003 16:31:44
Подскажите, какие требования надо соблюсти, чтобы внешний девайс без лишних головных болей стыковался с L-761. Заканчиваю свою конструкцию и остался только этот вопрос. Неохота, чтобы потом вдруг появились грабли.
Перехожу на приём.
Stas
09.06.2003 14:35:37
Re: внешний девайс к цифровым входам L-761
В моём девайсе 16Мгц тактовая частота, питание 5в. Нужно ли ставить дополнительные буферы
например те же HCT574 со стороны моего девайса или достаточно будет стоящих на L-761?
Если не трудно, поясните для чего взяты входные буферы 573, а выходные 574?
Алексей Лапин
09.06.2003 15:46:08
При переходе с платы на плату обязательно ставьте буфера. Тем более, что в компьютере очень сильные помехи.
Stas
09.06.2003 18:10:28
У меня предусмотрена гальваноразвязка после соединения моего девайса с L-761, поэтому ещё именно буферы к имеющимся в L-761 вроде бы городить нет смысла. Или я чего-то непонимаю?
Алексей Лапин
10.06.2003 13:25:18
Выходные буферы имеют специальные выходные каскады, позволяющие им работать через кабель, обычные цыфровые микросхемы, например 74 серия таких не имеют. Входные буферы имеют специальные входные каскады (ну, дальше Вы догадались !?)
Stas
12.06.2003 09:41:19
Про помехи понятно, но я спрашиваю о ньюансах, связанных с асинхронным и синхронным  вводом-выводом по цифровым линиям. От сигнальника на выход предусмотрен триггер, а на вход защёлка. Посмотрел я драйверы и LBIOS и сделал вывод, что это аппаратная защита от возможных конфликтов при обмене по цифровым линиям. В любом случае для релизации протокола придётся дополнять LBIOS. То есть я ставлю со стороны своего контроллерат такую же связку триггер+защёлка и остальное доделываю программно. Хотелось бы получить подтверждение своих догадок от разработчиков.
Stas
12.06.2003 13:24:04
И последнее. На плате видно, что OutputEnable HCT574 сидит на земле, а дешифрируется ClockInput. На HCT573 как штатно включены OutputEnable (или LatchEnable)?
Алексей Лапин
19.06.2003 11:58:30
На выход есть триггер. На вход нет.
Еще нет предустановки выходных линий :-( Возможно будут в следующей версии платы.
Мы можем Вам выдать принципиальную схему. Пришлите почтовый адрес или приезжайте в офис.
На 574:
OC - на корпусе;
CLK - на -IOWR.
На 573:
EI и OE вместе и сидят на -IORD.
Stas
19.06.2003 14:09:15
Спасибо за ответ. Схема бы многие вопросы сняла, если можно - закиньте на мэйл или скажите куда выслать реквизиты (лучше через Питер).
Алексей Лапин
19.06.2003 14:50:59
Сегодня или завтра вышлю схему.
лена
03.01.2004 12:47:11
цоколевка 176 серии микросхема
