Крутящий моментКакие есть и сколько стоят сейчас датчики для бесконтактного измерения крутящего момента на валах? Диаметр валов от 70 до 500 мм, момент от 1 до 100 кНм. Частота измерений необходима от 20 Гц. |
Re: Крутящий моментПоищите здесь:
Re: Крутящий моментКакой самый простой способ замерять непрерывно крутящий момент на валу двигателя. до 500 Вт, до10-15 Н*м до 5000-10000 об/мин |
Re: Крутящий моментДоработать опоры двигателя, добавить подшипники и датчик силы.Получится мотор-весы.
Re: Крутящий моментИзмерение момента на валу при помощи моментомеров. |
Re: Крутящий моментИзмерение момента вращения вала двигателя при помощи моментомеров. |
Re: Крутящий момент |
Re: Крутящий моментОписание датчика, определяющего крутящий момент на гребном валу (бесконтактное измерение)? |
Re: Крутящий моментОписание и технические характеристики датчиков бесконтактного измерения крутящего момента в автомобилях. |
Re: Крутящий моментКак измерить крутящий момент на коленчатом валу. Подскажите где можно найти. ГОРЮ!!! |
Re: Крутящий моментПодскажите пожалуйста где раздобыть моментомер чтобы измерить крутящий момент между гайкой и ключом в пределах 1500 Н*м до 4500 Н*м. Заранее благодарен. |
Re: Крутящий моментА нельзя просто измерить круговое ускорение вала, например при раскрутке, и, зная массу, вычислить крутящий момент по формуле M=epsilon*J, где M - крутящий момент, epsilon - угловое ускорение, J - момент инерции (для сплошного вала J=1/2*m*R^2, m - масса, R - радиус)? |
Re: Крутящий моментpmkar, зачем Вы здесь пишете ? Вы когда-нибудь видели как выглядит коленчатый вал и куда он присоединяется ? |
