Глюки штатных программПосле установки платы 783 и устранения проблем похоже вечных проблем с конфликтом железа заработали наконец нормально Lsetup и Lgraph. Однако примеры из .DPR и прежде написанные програмы вешают машину. Удалось заметить (в перерывах между зависаниями) что переменная Sync всегда 0. Как бороться дальше. |
Re: Глюки штатных программИз DPR идущих с драйверами? В библиоткек не поддерживается совместимость версий и поэтому возможно что-то изменилось и надо перекомпилировать программы. |
Re: Глюки штатных программИмелось ввиду, пример програмирования в Delphi из устанавливаемой сетапом папки Lib. |
Re: Глюки штатных программА все равн не понятно. Какие драйвера vxdapi или lcomp |
Re: Глюки штатных программДрайвера vxdapi. lcomp еще не ставил (см. предыдущюю тему). Что характерно, иногда Lgraph не запускается (что-там в Lsetup проверять опасно-зависнет машина), но после выполнения Ltest(DOS), начинает работать нормально. К стати Ltest бесконечно выдает на экран ноль и файл не пишет. |
Re: Глюки штатных программДля доса надо посмотреть как стоит ключ PnP OS Installed в биосе компа(надо No). Ну и прерывание слоту задать фиксированное если это возможно в биосе. |
