виртуальный самописецЕсть платка L-761 и есть LabView 6i. Задача следующая - организовать работу виртуального самописца для регистрации медленных сигналов. Развертка - от 1 до 20 сек//см. Естессно, надо базу по записям. Какие есть мнения? Аналогии? Примеры? |
Re: виртуальный самописецВ LabView есть компонент StripChar - это уже готовый самописец.
Re: виртуальный самописецСорри, StripChart, не Char |
Re: виртуальный самописеца где этот StripChart найти? |
Re: виртуальный самописецПомогите пожайлуста!Есть плата NationalInstruments
Re: виртуальный самописецКто нибудь имеет кривую версию LabView ? Учусь в институте, нужна, а покупать дороговато. Если есть какие варианты, напишите. Спасибо. |
Re: виртуальный самописецСергею:
Re: виртуальный самописецПомогите, пожалуйста - нужен виртуальный самописец, визуализирующий на мониторе график медленно меняющегося сигнала (поступающего на один вход) поточечно, по мере поступления импульсов на другой вход. Спасибо за внимание. |
Re: виртуальный самописец2 Юрий. В принципе, такое вполне можно реализовать с помощью LGraph2 и какого-либо из устройств ввода - в зависимости от параметров входных сигналов. Детали завияст от того, как именно "медленно" меняется сигнал, какая точность оцифровки требуется и т.д. |
Re: виртуальный самописецЮрий, любой АЦП L-Card имеет тот или иной способ внешней синхронизации (от внешнего сигнала).
