E330, L1250 на одном компьютере.
Горбунов Евгений
05.02.2002 13:24:20
Win98 OSR2. Плата E330 используется в качестве генератора. Перенес на компьютер с платой L1250, на нем Win95. Биосы загружаются нормально, но сигнал с платы E330 не генерируется. Где могут быть ошибки?
Использую LabView 5.1. Перепробовал множество драйверов.
06.02.2002 10:28:44
Re: E330, L1250 на одном компьютере.
Надо смотреть как используется SELECT_SLOT для переключения межу платами.
Горбунов Евгений
06.02.2002 11:24:52
В программе LSetup на нулевой слот устанавливается карта L1250, на второй E330. Загружается программа и устанавливается SELECT_SLOT(2). После этого на плате E330 работает функция OUTDA, но при попытке генерации сигнала, в не зависимости от любых установок SET_DAC_BUFER_E330, SET_TIME_PARAMETERS_E330 появляется однотипный сигнал. Такое впечатление, что ЦАП в его генерации участия не принимает. При переносе на любой компьютер без карт, все работает нормально.
06.02.2002 13:00:06
а если е330 поставить в 0 слот а 1250 на 1 ?
Горбунов Евгений
07.02.2002 11:43:31
smile аналогично.
07.02.2002 13:09:37
а если 1250 не прописывать в LSETUP?
