L-783 на разных материнках
Aleksandr
05.11.2001 17:36:30
Добрый день!
Плата L-783. На материнске GA 6BA, плата функционирует нормально. При использовании платы на других PC,с другими материнками возникают некоторые проблемы:
1.  На материнке Intel CA-810e нет доступа к плате,т.е. нет доступа не через порты, не через память.
2.  На материнке ASUS P/I - P55T2P4, плата не обнаруживается вовсе.
Какие настройки необходимо осуществить для использования L-783 на вышеуказанных платах?
06.11.2001 14:00:53
Re: L-783 на разных материнках
А в какой ос вы с ней работаете?
QMM
07.11.2001 10:03:47
Имею опыт. На платах GA с Intel нет проблем (проверял на C-333..C-533, PIII-800, частота опроса до 2.0 мгц 6 каналов). С VIA требуется правильная установка драйверов МБ. На AMD процесорах при частотах 900 и более проблемы с драйверным хозяйством МБ(4 IN 1). На МБ Acorp+ С-533 всё находит, работает Example, но при частотах опроса более 50кгц машина виснет, только выключение БП. Платы ASUS дают большую своботу в параметрах биоса и можно её просто задушить. С платами MSI и Chaintech нет проблем. На некоторых ABIT были,но не помрю что. Gigabyte всегда выдерживала стандарты и рекомендации Intel, не быстрая, но надёжная и дешёвая. C /'Tomato/', если без проблем встал W-2000, то будет работать.
QMM
07.11.2001 10:15:54
Забыл дополнить. Если на плате есть звук или установлена звуковая плата, то душить перемычкали, а не биосом. Звук приклеивает часть ресурсов АЦП к своему резерву, блокируя адреса и прерывания.
Aleksandr
07.11.2001 10:34:53
Работа под DOS. Если это имеет значение, на CA-810e есть встроенная звуковая.
Aleksandr
07.11.2001 17:40:09
На материнке 810е стоит звуковая, сетевая, видео карта. (УФ!) Отключил в биосе почти все что можно - НЕ ПОМОГЛО! Может еще что попробывать?
08.11.2001 10:02:27
А в биосе случайно не стоит PnP OS Installed - Yes
а то возможно что биос не до конца инициализирует PCI и все не работает.
Aleksandr
08.11.2001 12:52:11
В биосе:
Advanced//Boot Configuration//Plag&PlayO/S стоит [No]
08.11.2001 15:31:10
А для ASUS P/I-P55T2P4 опция PnP OS Installed как установлена?
Aleksandr
12.11.2001 13:14:17
В биосе Avard v4.51PG к ASUS P/I-P55T2P4, нет такой опции (???например на маитеринке GA 6BA, тот же биос и такая опция есть???).
На ASUSе в биосе ничего не менял, вытащил сетевую(тоже PCI), вставил L783, после этого плата заработала. Вернул сетевую обратно, L783 работает все равно. В чем была проблемма так и не разобрался. Может поясните?
Работают ли L783 на Intel 810e вообще? на ней слишком много встроенных устройств, что посоветуете сделать? (кроме выбросить)
12.11.2001 18:18:15
К сожалению у нас нет возможности проверить L783 на Intel 810e (чипсет действительно не ахти какой). Может быть у Вас как-нибудь образуется оказия довести эту маму до нас?
Aleksandr
13.11.2001 10:11:30
Привез бы с удовольствием, но к сожалению не смогу, слишком далеко. Я из Днепропетровска.
Спасибо что всегда отвечаете на вопросы, с вашей компанией приятно работать.
григорий
07.09.2003 05:00:30
Птскажите как перепрошить BIOS на материнке asus i/p-p55t2p4. Где взять рогу прошивка и саму прошивку.
владимир
14.08.2004 21:15:33
какой процесор можно поставить на плату tomato-486
