LTR-EU-2 + LTR24 - вопросыHi All! 1. Какой динамический диапазон или сколько "честных битов" при работе: 2. Если используете дельта-сигма АЦП, то частота (скажем если задать 110 кГц) будет скорее всего не точная. Есть ли формула для точного расчета? Это важно для длительных фазовых измерений. 3. Я так понимаю, что все АЦП в крейтах LTR тактируются от опорной частоты 60 МГц, источником которой является крейт. Это так? Если да, то можно ли завести в крейт снаружи опору, чтобы стабилизировать эти 60 МГц. На рынке полно вариантов синтезаторов частот которые стабилизируются с помощью ГНСС. Jury |
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросы1. А что конкретно подразумевается под понятием "честные биты"?
Да, это так. Параметры опорного генератора крейтов LTR можно найти в 'Спецификации A.17 Характеристики системы синхронизации крейта LTR' на стр. 491 руководства пользователя LTR.
Нет, нельзя.
Крейтовая система LTR всё-таки не синтезатор частот. А вот общие принципы, например, многокрейтовой синхронизации сбора данных, в том числе и при помощи внешних систем единого времени, изложены в п.4.7 'Принципы синхронизации сбора данных в системе LTR' на стр. 105 руководства пользователя LTR. |
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросыHi! Спасибо за ответ! Jury |
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросы1. Да, можно и так сказать, обычный опорный генератор на 60.000 МГц со стабильность частоты ±50 ppm в рабочих условиях. |
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросыHi! Т.е. точность временной вязки - один отсчет. Примерно эту идеологию мы реализовали на E502 на 1-м этапе. На цифровой вход завели PPS и писали с частотой 500 кГц. Потом считали число сэмплов между метками и получали истинную частоту опорного генератора. Здесь Вы это реализовали на аппаратно-програмном уровне. Но это все танцы с бубном. Когда плывет частота оцифровки, даже если известно как она плывет, дальнейшая обработка сильно усложняется. Jury |
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросыpoklad пишет:
Уважаемый коллега, мы так много времени потратили скрупулёзно отвечая на Ваши вопросы, что в благодарность за это не смогли бы Вы поведать в этой ветке форума как Вам удастся решить вопрос синхронизации и сколько "копеек" Вы на это потратите. |
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросыHi! В настоящее время мы на E502 завели опорную частоту от Leo Bodnar LBE-1421 2-port GPSDO locked clock source. Покупали его год-полтора назад, обошлось с доставкой в пределах 25000 р. С него же завели и PPS - от его фронта стартуем измерения. Сейчас все это работает в таком режиме: Jury |
