Выбор комплектации E-502...
20.01.2026 17:45:34
Здесь с 26.08.2020
Hi All!
В настоящее время собрали регистратор на базе E-502 "в максимальной комплектации", - т.е. с Блэкфином, USB+Ethernet и "промышленном исполнении". При написании софта Блэкфин в явном виде не использовался. Вопрос такой - в таком виде он может как то влиять на работу? Может за счет наличия оперативки там буфера большие или что еще? Хочется понять на сколько он нужен? Хотим клонировать регистратор - прикупить еще пару E-502.
И на сколько дороже комплектация с Блэкфином?
Jury
22.01.2026 18:13:48
Re: Выбор комплектации E-502...
Если Blackfin не используете, то никакой разницы в работе модификаций c P от без P нет (по сути эта часть не используется и все данные идут в обход Blackfin если его не включать). В модификациях P1 или A  (бескорпусной вариант) несколько по другому сделана цифровая часть, но все возможности работы E-502 без Blackfin сохранены, тоже разницы не должно быть с точки зрения ПО верхнего уровня. По ценам тех модификаций, для которых цены не указаны в разделе "Цены и модификации" страницы модуля (https://www.lcard.ru/products/external/ … =2#qt-ltab), напишите лучше письмо в отдел продаж. Но если переходить на более оптимальный по цене вариант без Blackfin, то лучше рассматривать новые модификации P1 или A, т.к. на старые варианты без Blackfin могут быть ограничения на минимальное количество для покупки и в будущем разница в цене будет скорее всего расти.
18.03.2026 21:45:21
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Если переходить на новые модификации...
3 не скромных вопроса:
1. Разьемы  Analog и Digital - такие же? Распиновка та же?
2. В чем отличие варианта P1 и A кроме отсутствия корпуса и, как я понял, разъема питания? Может с корпусом "исчезли" какие экраны? Или разьемы Analog и Digital?
3. Что значит "поменялась цифровая часть"? Может ли это как то повлиять на стабильность работы? Те пару АЦП в Блэкфином в "максимальном" исполнении пашут у нас в режиме 24/7 без отвалов/пропусков данных/зависаний месяцами - стабильность поразительная. Не хотелось бы чтобы что то изменилось...
Jury
21.03.2026 04:35:28
1. Да, разъёмы и распиновка сохранились такими же
2. Только отсутствием корпуса и разъёмом питания. Также обратите внимание на дополнительные рекомендации по использованию цепи CHASSIS для данной модификации в  руководстве пользователя (см. п.4.2 и п.4.3). В остальном всё также, и разъёмы и экраны.
3. Были заменены некоторые микросхемы (микроконтроллеры, ПЛИС) на более доступные в нынешних условиях. Аналоговый тракт остался практически таким же. Функционал весь сохранен (если не разрабатываете свою прошивку под Blackfin) + добавлена возможность синхронизации времени по PTP при работе через Ethernet. На стабильность работы влиять не должно, по крайней мере какие-то проблемы не выявлены и жалоб на работу этих модификаций от клиентов не поступало. Если какие-то проблемы возникнут, пишите... Спасибо за оценку работы E-502-P!
