E502. Работа с Digital Out
06.11.2025 14:25:13
Здесь с 26.08.2020
Hi All!
Хочу использовать выходы DO в качестве индикатора работающего канала...
Вопрос такой:
Можно ли одновременно со стартом сбора данных выставить на выход DO (например DO1) логическую "1".
И... хотелось бы это сделать один раз, а не крутить в цикле....
Jury
06.11.2025 16:13:08
Re: E502. Работа с Digital Out
В принципе должно быть возможно. Можно использовать как циклический вывод на одно слово (значение выходов DO), так и потоковый, подгрузив одно значение (если новые не будет передаваться, то будет повторяться на выводе последнее). Сделать предзагрузку этого одного слова нужно до X502_StreamsStart(), тогда по X502_StreamsStart() начнется выводиться как это значение на DOUT, так и сбор АЦП (с фиксированной задержкой, описанной в руководстве пользователя.
А вот чтобы установить выход обратно в 0 по останову сбора данных придется видимо использовать асинхронный вывод значения перед X502_StreamsStop() или после него, соответственно будет разница во времени между этими двумя событиями на время выполнения этих команд.
07.11.2025 16:32:35
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Спасибо! Буду пробовать. Тут задержки не критичны - это просто индикация, что логгер пишет  и какие каналы пишут...
А можно проделать подобное с выходами DAC?
Jury
07.11.2025 16:35:30
Да, можно и DAC использовать аналогично. Если задержки не критичны, то можно вообще просто использовать асинхронный вывод как вначале после StreamsStart, так и в конце перед StreamsStop, что значительно проще.
