Работоспособность связки AC20 - LE-41 - Е20-10
25.07.2025 09:17:13
Здесь с 25.07.2025
Добрый день,
1. Подскажите будет ли работать такая связка:
Датчик силы AC20 - LE-41 усилитель заряда - E20-10 модуль ввода-вывода?
Характеристики датчика:
Коэффициент преобразования (±20%) 2 пКл/Н
Относительная поперечная чувствительность < 5 %
Чувствительность к изменению температуры < 0,05%/℃
Рабочий диапазон температур -60 ... +200 ℃
Деформационная чувствительность < 0,05 H∙м/мкм
Электрическая ёмкость 20 ... 35 пФ
Сопротивление изоляции > 1 000 МОм
Диапазон силы -1 000 ... +5 000 H
Резонансная частота > 20 кГц
2. Возможно ли подключить E20-10  через Ethernet с использованием USB/Ethernt улинителя (USB 2.0 удлинителя по витой паре)?
Спасибо.
18.09.2025 17:44:46
Re: Работоспособность связки AC20 - LE-41 - Е20-10
Ответил по e-mail 4 августа 2025 г. Здесь дополнительно продублирую ответ ...
1. А чем обусловлено использование для Ваших целей именно высокочастотного модуля E20-10 (14 бит, 20 МГц)?
На мой взгляд, гораздо разумнее использовать модули LTR22 (16 бит, 78 кГц) или LTR24-1 (24 бит, 117 кГц) с питанием LE-41 прямо от LTR модуля.
Дополнительная справочная информация по данной задаче:
- статья 'Вход заряда (зарядочувствительный вход)'
- статья 'Усилитель заряда LE-41 c какими датчиками применять?'
- обсуждение LE-41 на нашем форуме, особенно сообщение #11
2. В принципе, если USB/Ethernet удлинитель всецело и полностью удовлетворяет спецификации USB 2.0 (включая режим High-Speed), то всё должно работать. А по жизни каждый тип USB/Ethernet удлинителя необходимо тщательно проверять на совместимость с конкретным изделием.
