Внешняя синхронизация измерений e-502
Александр С
10.03.2025 14:14:37
Здравствуйте !
Разрабатываем программу для E-502 (получение данных с АЦП)
Необходимо начать считывать данные с АЦП по внешнему синхроимпульсу,
в документации описано два контакта DI_SYN2 и START_IN
На какой из них подавать синхроимпульс и каковы должны быть
его параметры ?
Спасибо !
Александр Скоробогатов
RuslanK
11.03.2025 15:00:07
Re: Внешняя синхронизация измерений e-502
Здравствуйте!
Все есть в документации: https://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf
Начало старта можно настроить:
Программный старт от ПК (настройка “по умолчанию”).
• По сигналу с входа DI_SYN1 (по фронту или по спаду).
• По сигналу с входа DI_SYN2 (по фронту или по спаду).
• По сигналу с входа START_IN от соседнего E-502, выполняющего роль ведущего.
Параметры входа:
Совместим с выходным логическим уровнем
TTL/СMOS-элементов с напряжением питания от +2,5 В до +5 В.
Вход имеет расширенный диапазон предельно допустимых
напряжений (±10 В относительно GND).
присутствует
триггер Шмитта на этом входе.
Имеется программная возможность включения резисторной
подтяжки 1 кОм к высокому логическому уровню на этом входе.
Вход DI_SYN1 не шунтирует внешний TTL-источник сигнала
даже при выключенном питании
Минимальная длительность импульса на входе
DI_SYN1 (DI_SYN2) в режиме подачи сигнала
частоты синхронизации 40 нс
