Прошивка LTR-U-1
06.06.2024 14:53:20
Здесь с 10.05.2018
Прошивка LTR-U-1
Имеется крейт LTR-U-1 (да, именно U - только с USB, без Ethernet) с LTR11. Есть необходимость подключить его к одному конкретному ПК с ОС Ubuntu 22.04.
Пробовал подключить как к задней, так и к передней панели ПК.
Сразу оговорюсь, что он прекрасно работает на 2 других ПК с ОС Windows 7, ОС Ubuntu 22.04. Проблемы возникают только при подключении к одному конкретному ПК.
Программа LTR Manager его не определяет - в списке крейтов пусто. Вот лог ltrd:
14:30:37, 6.06.2024	Отладка 1	Service:open usb device: device 0x7f14bc0031c0, handle 0x55ee0cd6a6e0
14:30:37, 6.06.2024	Информация	Crate init [USB, addr: 5]:Start initialization
14:30:37, 6.06.2024	Ошибки (-601)	Crate init [USB, addr: 5]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 11 (Resource temporarily unavailable)
14:30:37, 6.06.2024	Отладка 1	Crate init [USB, addr: 5]:usb crate preliminary cleanup done
14:30:39, 6.06.2024	Отладка 1	Service:open usb device: device 0x7f14bc0031c0, handle 0x55ee0cd67e60
14:30:39, 6.06.2024	Информация	Crate init [USB, addr: 5]:Start initialization
14:30:39, 6.06.2024	Ошибки (-601)	Crate init [USB, addr: 5]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 11 (Resource temporarily unavailable)
14:30:39, 6.06.2024	Отладка 1	Crate init [USB, addr: 5]:usb crate preliminary cleanup done
14:30:41, 6.06.2024	Отладка 1	Service:open usb device: device 0x7f14bc0031c0, handle 0x55ee0cd60e60
14:30:41, 6.06.2024	Информация	Crate init [USB, addr: 5]:Start initialization
14:30:41, 6.06.2024	Ошибки (-601)	Crate init [USB, addr: 5]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 11 (Resource temporarily unavailable)
14:30:41, 6.06.2024	Отладка 1	Crate init [USB, addr: 5]:usb crate preliminary cleanup done
14:30:43, 6.06.2024	Отладка 1	Service:open usb device: device 0x7f14bc0031c0, handle 0x55ee0cd6a6e0
14:30:43, 6.06.2024	Информация	Crate init [USB, addr: 5]:Start initialization
14:30:43, 6.06.2024	Ошибки (-601)	Crate init [USB, addr: 5]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 11 (Resource temporarily unavailable)
14:30:43, 6.06.2024	Отладка 1	Crate init [USB, addr: 5]:usb crate preliminary cleanup done
14:30:45, 6.06.2024	Предупреждения	Crate init [USB, addr: 5]:Crate open retry limit exceeded. No more attempt until crate reconnect
Пакеты ltrmanager, ltrd, libltr* установлены из вашего репозитория. К слову с этим ПК нормально работают крейты LTR-EU-8 (то есть ПО установлено корректно).
В ОС он определяется как (выхлоп lsusb):
Bus 003 Device 005: ID 0471:2121 Philips (or NXP) LTR21
Нашёл заметку https://www.lcard.ru/node/287
В связи с тем, что крейт работает с другими ПК и найденной мной заметке, делаю вывод, что это несовместимость конкретного USB-контроллера ПК и прошивки крейта.
Поэтому прошу вас выслать мне на почту актуальную версию прошивки LTR-U-1, ПО, необходимое для прошивки (неважно под Linux или Windows) и минимальные инструкции по осуществлению перепрошивки.
e-mail для связи: maslovil@rambler.ru
Заранее спасибо.
29.07.2024 08:06:24
Здесь с 10.05.2018
Re: Прошивка LTR-U-1
Прошивка утрачена? Прошло уже полтора месяца после моего вопроса. Хоть что-нибудь ответьте. Есть смысл мне ждать что-нибудь?
10.10.2025 17:21:35
В догонку, по итогу общения по e-mail:
Если в крейте LTR-U-1 была установлена старая версия прошивки, то такой крейт вполне может не обнаруживаться системой Windows'7 и выше. Поэтому следует найти компьютер с Windows'XP (SP3), на котором система скорее всего без проблем должна увидеть этот крейт. Далее следует перепрошить крейт, используя служебную утилиту (внимательно читаем прилагаемую инструкцию). После успешного завершения этой операции всё должно штатно заработать на Windows'7/8.x/10/11.
Также можно отправить крейт LTR-U-1 к нам на перепрошивку.
