АЦП не измеряет постоянное напряжение
SergeyFromLaduga
05.06.2024 10:19:44
Здравствуйте! Модуль Е-502 периодически выдает правильное напряжение, поданное на один любой из его каналов АЦП в дифференциальном режиме, но большую часть времени показывает ноль хотя напряжение там есть, оно больше и оно постоянное а не импульсное как на скриншоте.
https://disk.yandex.ru/i/EXVPIivbOTehtQ
В чем может быть проблема и как её исправить?
07.06.2024 12:26:25
Re: АЦП не измеряет постоянное напряжение
Здравствуйте!
По картинке если модуль исправен, то похоже на проблему с подключением, у Вас сигнал AGND подключен, как в примерах в главе 6 руководства (https://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf)?
SergeyFromLaduga
19.06.2024 08:54:48
Спасибо! Подключение AGND помогло!
