Тестовые режимы LTR11Здравствуйте. Пытаюсь заставить работать LTR11 в тестовых режимах. Никак не получается. К плате ничего не подключено. Приблизительный код:
Измерения не похожи на значения из таблицы 5-2 документа ltr.pdf. Пробовал все 4 тестовых режима. Измерения "плавают" так же, как и в случае режима LTR11_ADCMODE_ACQ (что является нормой при отсутствии подключения). В ltr.pdf есть фраза: "При построении алгоритма проверки входных линий следует иметь в виду, что задание того или иного тест-режима в LTR11 идет после соответствующей команды в модуль LTR11...", - какой команды? Я что то делаю не так? |
Re: Тестовые режимы LTR11ОС Ubuntu 22.04. Версия библиотек 1.32.37 из вашего репозитория |
Re: Тестовые режимы LTR11После таких экспериментов плата вообще перестала определяться в крейте. Не знаете в чём может быть проблема? |
