Измерения температур с помощью термопар.
07.06.2021 08:34:05
Здесь с 07.06.2021
Подскажите готовый вариант АЦП для подключения термопар...
Термопары: хромель/копель
Диапазон измеряемых температур: -40С....120С
Необходимая точность измерения: 0,1С
Желательно: 12-16 каналов
Скорость измерений не менее 1 раза в секунду
07.06.2021 09:22:49
Re: Измерения температур с помощью термопар.
Если снизить требования по точности измерения в несколько раз, то ближе всего к запрашиваемому решению - конфигурация на основе LTR27 + H-27T + H-27R
https://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thermopair  в составе крейта LTR-CEU-1-4.
Но "готовым вариантом для измерения температуры" его можно назвать с оговоркой: измеряемое LTR27 напряжение термопар и сопротивление RTD-датчика температуры "холодного спая" нужно будет пересчитывать в температуру, согласно типовым характеристикам, приведённым в ГОСТах на термопары и RTD-датчики.
08.06.2021 07:20:59
Здесь с 07.06.2021
Большое спасибо за информацию.
Снизить требования по точности можно только  до 0,2С... Я правильно понимаю что без усилителя никак не обойтись? У Lcard есть подобные усилители?
Насчет пересчета напряжений и сопротивлений в температуру, а программное обеспечение для этих целей у LCard есть?
08.06.2021 08:19:10
Решение на основе LTR27 усилителя не требует. По поводу ПО ответит наш программист.
08.06.2021 08:59:42
Здесь с 07.06.2021
А если без усилителя на основе LTR27, то точности 0,2С можно добиться?
08.06.2021 10:28:28
Salex пишет:
Исходя из вышеприведённых данных, нет. Лучше, чем 0,5С вряд ли удастся получить.
08.06.2021 10:55:53
Здесь с 07.06.2021
Понятно. Спасибо. А насчет ПО Вашему программисту куда написать вопрос?
08.06.2021 12:53:49
Из готового ПО, пересчет в температуру по полиномам поддерживает LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms). Также в нем можно сделать и вычитание температуры холодного спая добавлением расчетного канала, соответствующего разности выбранных. Но это платное ПО, по условиям можете написать письмо на почту в офис продаж.
