Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7
14.12.2020 13:09:58
Здесь с 14.12.2020
не устанавливаются драйвер по usb для LTR-CEU-1-4. win7 x64.
устанавливается только драйвер 7.0.0.5 от 18.12.2017г. код ошибки 52, ltrserver устройство не видит
прочие драйвера вообще не ставятся. ход установки OK, драйвер под usb не устанавливается вообще, ни автоматические установщики, ни в ручную.
права админа. опция проверки подписи в ОС отключена.
раньше стояли дрова под TRL-11 крейт и E502. работали нормально.
14.12.2020 18:15:56
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7
Проверьте наличие обновления у Вашей Windows 7, указанного в последнем сообщении темы https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 071#p65071
14.12.2020 21:10:13
Здесь с 14.12.2020
Спасибо.
помогло обновление kb3033929 win7 x64:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa … x?id=46148
15.12.2020 03:44:47
Здесь с 14.12.2020
теперь другая проблема
ltrmanager видит крейт по usb. есть с/н, версия.
но список модулей пустой.
отображается дерево:
ltr(127.0.0.1)
   USB LTR-CEU-1 (s/n)
информация по крейту (справа):
версия прошивки ПЛИС: пусто
режим работы: только настройка
функция LTR_GetCrateModules возвращает нулевые значения по всем модулям.
в чем может быть причина?
15.12.2020 04:02:34
Здесь с 14.12.2020
поведение ltr021m-config непонятное:
c:\L-Card\ltr021m>ltr021m-config.exe --iface=usb
LTR-CEU-1 Configuration Utility v1.12
Connecting to LTR in direct USB mode.
ltr021m-config: Cannot connect to device: device not found
15.12.2020 08:49:02
Если в LTR Manager нажать правой кнопкой мыши на крейт и выбрать "Настройка крейта", то откроется диалог настроек интерфейса. Если там настроен Ethernet, то смените на USB.
15.12.2020 14:07:10
Здесь с 14.12.2020
Теперь заработало.
вопрос по синхронизации:
если есть несколько модулей CEU-1 с параллельным запуском от внешнего синхроимпульса.
если по ходу работы происходит перерыв работы с одним из модулей (переподключение по usb, сбой питания, рестарт оцифровки), подача синхроимпульса на старт оцифровки повлияет на работающие модули?
15.12.2020 15:20:07
Не совсем понятно какой именно механизм синхронизации Вы используете - синхронизацию по меткам крейта LTR-CEU-1 или возможности старта по импульсу вставленных в крейт моделей (если они это поддерживают, т.к. какие в них модули у Вас не до конца понятно).
Но в любом случае, если сбор уже запущен, то дополнительный импульс на входе старта никак на него не влияет
15.12.2020 17:22:31
Здесь с 14.12.2020
на этом объекте может быть до 6 модулей LTR-CEU-1-4.
старт оцифровки задается внешним сигналом либо с E14-140, либо с COM порта, параллельно по всем модулям.
оцифровка и анализ сигналов ведется одновременно и непрерывно по всем каналам и модулям в реальном времени.
синхрометки 1 сек для моей работы не достаточно. для моей задачи нужен номер пакета (инкрементный счетчик, хотя бы int32) в начале каждого оцифрованного пакета. при получении первых пакетов сохраняется начальное значение счетчиков, потом контролируется изменение.
однако, например, при пересбросе по писанию, все слетит, поэтому, сейчас пытаюсь объяснить заказчику что его подход с синхрозапуском оцифровки не даст нужного результата и синхронизация - совсем не простая задача (комп и так перегружен вычислениями).
есть ли у Вас внешние аппаратные ФНЧ с частотой отсечки ~30-50Гц и какова цена вопроса? такое есть у LTR-22. у ltr-11 нету. программные отнимают много ресурсов.
