| Вы не вошли. | Поиск | Регистрация | Вход |
Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)Здравствуйте, беспокоит вас компания ОАО "КНГФ". |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)Здравствуйте. В первую очередь рекомендую проверить состояние USB кабелей, возможно на давно находящихся в эксплуатации износились разъёмы. |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)1. Сбои были и раньше но проявлялись намного реже. С этого года замечено их увеличение. После этого начали набирать статистику по модулям и выявилось, что модули с ревизией G работают стабильно. Есть еще предположение, что причиной всему наш драйвер на модуль или загружаемый БИОС (его точно правили и с начала года он функционирует в устройствах), но при этом откат на прошлые версии не дает полного устранения данной проблемы, проблема проявляется менее чаще и только именно на модулях ниже ревизии G. Возможно ранее на это не столь обращали внимание, но проблема была всегда. |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)Ранее еще пользовались Win XP pro |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)Удалось добиться стабильной работы с модулями ревизии Е с микроконтроллером AVR ATmega8515L (версия 3.0 от 19.05.06) и с модулями ревизии F с микроконтроллером AVR ATmega162 (версия 4.1 30.06.09), но оба модуля были при этом подключены к портам USB3.0! на портах USB2.0 происходят зависания клиентской программы (смена портов и чистка контактов не помогает, замена на другой системный блок тоже). При этом при подключении к USB3.0 выполнение циклических команд ввода происходит медленнее чем при подключении к USB2.0. |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)1. Какая именно библиотека и какой версии использовалась при написании Вашего клиентского приложения: Lusbapi или LComp? |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)1. Для написания драйвера использовалась USB NuMega, для написания клиентского приложения использовались библиотеки Lusbapi до 2006г (возможно Lusbapi v.2.0 или Lusbapi v.2.1), плюс дополнительно дописаны свои. |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)В системе используется два модуля Е-440, но на этапе загрузки клиентского приложения в них загружаются разные микропрограммы прошивки (bios) после этого каждый E-440 выполняет свои функции, в процессе работы могут подгружаться дополнительные bios со своим набором инструкций. В общем система достаточно сложная. |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)А в чем конкретно заключается доработка модуля ревизии 'C' до ревизии 'D'? |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)1. Для работы с библиотекой Lusbapi версий 3.1 и ниже можно попробовать запользовать штатные USB драйвера с цифровой подписью для 32-bit и 64-bit версий Windows (включая Windows'10): www.lcard.ru/download/oldusbdrivers.zip |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)1. По первому пункту программисты дают однозначный ответ "нет" работать не будет, драйвер наш все таки самописный и сильно отличается, зачем так сделали на этапе разработки у многих тоже взывает вопрос. |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)Для проверки рассуждений просим выслать на почту обновленные прошивки и распиновку разъемов для программирования, на платы модулей Е-440 ревизии "F" и "E". |
Re: Нарушение связи про протоколу USB модулей E-440I-1D (E14-440)Прошивки для модулей Е14-440 ревизий 'F' и 'E' (в формате Intel-hex) в архиве. |
