Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналовЗдравствуйте, скажите, возможно ли подключение генератора сигналов произвольной формы непосредственно на вход измерительного канала модуля LTR-25 в режиме ICP для определения характеристик канала (АХ, АЧХ)? Какие есть нюансы? |
Re: Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналовЗдравствуйте. |
Re: Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналовСпасибо за ответ. Прошу пояснить фразу "должен обеспечивать постоянную составляющую этого сигнала +10 В при наличии фактора внешнего втекающего тока питания датчика от ICP-входа". При проверке канала без подключения датчика (с помощью генератора сигналов), необходимо ли учесть фактор тока питания от ICP-входа? |
Re: Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналовВасилий Б пишет:
Простите, а что Вам непонятно в этой фразе? Какие термины? - готов объяснить. Василий Б пишет:
Ещё раз простите, но все необходимые характеристики ICP-входа в руководстве пользователя описаны (стр. 303, 486-487). Вы спрашиваете о подключении к ICP-входу некого источника сигнала с неизвестными свойствами для решения неких задач с неизвестными количественными требованиями. В общем виде подобная задача выглядит как разработка эквивалента ICP-датчика с задачей учёта того или иного фактора влияния в системе "реальный ICP-датчик + кабель". Какой характеристики LTR25 Вам не хватает, чтобы решить поставленную задачу? - такой вопрос к техподдержке мог бы быть. Но "необходимо ли учесть фактор тока питания от ICP-входа?" - это Вам должно быть виднее, поскольку Вы определяете конкретные требования своей задачи в данной схеме измерения. |
Re: Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналовДа, возможно, фрагмент проекта методики поверки LTR25 поможет Василию как практический ответ на его теоретические вопросы. Тем не менее, хотелось бы узнать у Василия: что было непонятно в моих теоретических ответах на теоретически поставленные вопросы? |
Re: Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналовЗдравствуйте. Спасибо за ответы. Фрагмент проекта методики поверки LTR25 помог разобраться в нашем теоретическом вопросе. |
