      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МИли убрать перемычку 0Ом между землями внутри модуля и подключить AGND/GND32 к общей точке?  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МЗдравствуйте. Попробуйте воспользоваться примерами подключения  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140Мalexk76 пишет:
 Этого уж точно нельзя делать.  |
 В схеме предположительно имеются ошибки, но говорить о них бессмысленно, пока подробно не сформулирована задача измерения (требуются ответы на вопросы https://www.lcard.ru/support/faq/sensor_connect). Требуется также понять: по какому номеру физического канала, в каком режиме (дифференциальный или "с общей землёй"), на каком поддиапазоне измерения, что Вы собираетесь измерять?  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МЭто понятно, что с ошибками. Вобщем то и вопрос - как правильно организовать GND при использовании ОДНОГО внешнего источника 5В для питания и модуля и датчиков.  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МГальаанически ни один датчик с двс не связан. С сетевым заземлением тоже.  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МСудя по Вашим сообщениям, возникает основной вывод: Вы пытаетесь решить технически сложную задачу, причём, наиболее проблемным способом. Попробую это обосновать. alexk76 пишет:
 - Если источник питания +5V изолирован по контурам протекания, в т.ч., высокочастотных токов, то "цифровую" цепь GND от этого источника питания правильней всего не соединять с AGND (они соединены внутри E14-140-M той самой перемычкой). По данной теме также будут полезны статьи:  Отредактировано Инженер (10.12.2019 08:32:24)  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МТак и предполагал, что просто не получится. Буду использовать разные источники питания. По поводу модификации ПО не понял. Зачем? ADuM никак не управляется, он сам по себе.  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МПочитал. Понял, что такое тоже не катит.  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МВаша вторая схема уже формально правильная, если источники питания гальванически изолированные, а датчики имеют низкоомный выход напряжения (низкоомный по DC и AC в широкой полосе частот). Топологически здесь можно советовать парную прокладку цепей X и Y каждого канала (витые пары), экраны и электропроводные элементы конструкции нужно соединять в ту же глобальную точку схождения проводов (конструктивно - это уже непростая задача). К тому же, с АЦП без гальваноразвязки, со стороны компьютера нужно решать проблему сквозных токов через USB ( https://www.lcard.ru/lexicon/through_curr )... - Объединяя все эти требования, Вы, по идее, должны прийти к выводу, что E14-140-М Вам не подходит для этой непростой индустриальной задачи, если Вы действительно хотите качественного решения. См. также https://www.lcard.ru/support/faq/Isol_usb_hab_problem .  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МИсточники питания для модуля и датчиков будут разные. Гальваноразвязка USB, как и писал ранее, будет ADUM. Вопрос - а Y-конденсаторы в источниках питания будут иметь влияние? Дело в том, что я больше по цифре, прикладное ПО PC и микроконтроллеры. Мои познания по аналоговой земле ограничиваются на уровне, что они должны быть в одной точке. Раньше занимался ремонтом и изготовлением мощных, эстрадных усилителей. А так же, что DGND и AGND тоже соединяются в одной точке.  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140М@ alexk76 , объём техподдержки по Вашей теме я считаю исчерпанным. Ваши новые вопросы прямого отношения к техподдержке по изделию E14-140-M уже не имеют - они уже соответствуют полноценной заказной работе по системной интеграции оборудования. Обратитесь в наш отдел продаж, если речь идёт о заказном проекте.  |
      Re: Консультация по схеме подключения 14-140МПонятно, техподдержка по использованию прибора закончена.  |
