Проблемы с модулем LTR114
ПавелПА
01.11.2019 08:05:15
Есть крейт LTR-EU-2 (2010г.) с двумя модулями LTR114.
Он 5 лет не использовался, и вот недавно под него возникла новая задача.
Соответственно в начале было решено протестировать модули. Тестирование проводилось на блоке датчиков давления (с которыми он и будет использоваться в дальнейшем), состоящего из 16 датчиков Honeywell PCA26. Крейт был заземлен, использовались все каналы, частота оцифровки 100 и 200 Гц. В ходе измерений давление кратковременно импульсно изменялось.
Пример результатов со второго модуля показан ниже (диапазон 0.4 В).
Как видно на рисунке изменение давления хорошо детектируется. Показания вполне адекватные.
На следующих графиках показаны результаты с первого модуля (диапазон 0.4 В, 2В и 10В). Блок датчиков давления тот же.
Видно высокий уровень шумов. Изменение давления практически не детектируется, и хорошо видно изменение уровня сигнала при изменении диапазона измерений. Закорачивание входов на АЦП шунтом или сопротивлением не позволяет избавиться от шумов.
В связи с этим вопрос. Первый модуль LTR114 поврежден? Есть ли шанс его отремонтировать или дешевле купить новый? Возможны ли еще какие-либо варианты решения проблемы?  И интересно узнать предположения, что могло быть причиной повреждения модуля.
01.11.2019 11:05:39
Re: Проблемы с модулем LTR114
Уточните название датчика. Вышеуказанный датчик на сайте производителя не обнаруживается.
Похоже, что Вы столкнулись с банальной ошибкой подключения (информацию о подключении Вы не приводите). В частности, у дифф. входов   LTR114 должны быть всегда подключены AGND и X,Y соответствующего канала, который опрашиваете. Возможно также, что потенциал AGND явно не привязан к потенциалам соответствующих X,Y, или напряжение синфазного сигнала на входах X,Y выходит за рабочий диапазон -10...+10 В относительно AGND. Также нужно учитывать тип выхода датчиков (из документации на датчики) и полную схему соединения оборудования.
Чтобы  для проверки корректно подать на вход модуля LTR114 "внешний ноль",  нужно замкнуть в одной точке три полюса:  X, Y  соответствующего канала и AGND. Также, для проверки модуля полезно будет испытать программный режим "внутреннего нуля".
См. также статью: Я смог подключить устройство так, что оно заработало! - Значит ли это, что я всё правильно сделал?.
Отредактировано Инженер (01.11.2019 11:21:13)
ПавелПА
01.11.2019 12:13:37
Спасибо за быстрый ответ. Но уверяю вас проблема не в подключении. Так как один и тот же блок датчиков давления подключался к разным модулям LTR114. И со вторым модулем все в порядке. А первый модуль выдает явно некорректные данные. Блок давления на базе датчиков 26PCA (https://datasheet.octopart.com/26PCCFA6 … 375828.pdf) был собран 5 лет назад, и тогда все работало. На выходе из блока уже сразу разъем соответствующий вашему модулю. Перепутать что либо нельзя.
Опять же заземляешь блок и AGRN + ставишь закоротку на диф. канал и проблема шума и ухода нуля для первого модуля остается. Со вторым модулем все в порядке.
01.11.2019 13:37:34
ПавелПА пишет:
...Опять же заземляешь блок и AGRN + ставишь закоротку на диф. канал и проблема шума и ухода нуля для первого модуля остается....
Непонятно. Вы заземляете AGND,  а  закороченные X и Y с AGND соединяете?
01.11.2019 15:18:16
26PCA - это полномостовые датчики с применением внешнего источника опорного напряжения. Соответственно, чтобы анализировать Вашу информацию на предмет подтверждения неисправности модуля LTR114, нужна схема соединения оборудования. С другой стороны, если Вы не нуждаетесь в каких-либо подтверждениях от техподдержки, можете отдать LTR114 (2R856547) на тестирование (а, при необходимости, в ремонт) - договаривайтесь с нашим отделом продаж, сошлитесь на эту тему форума.
ПавелПА
04.11.2019 10:57:34
Во время тестирования я поступал по-разному, заземлял только AGND, закорачивал X и Y (первые два канала) без соединения с AGND и с соединением с AGND (которое было заземлено) и др. Шум оставался. Частоты так же менял. Возможно, конечно, это какие-то мои неправильные действия, или недостаток умений и знаний. Но только очень подозрительно, что при одинаковом тестировании и подключении со вторым модулем все в порядке, а первый выдает большой шум. Поэтому все-таки придется отправить блок вам на тестирование и ремонт.
04.11.2019 12:56:47
Грубо говоря, если при закорачивании AGND,  X, Y в одну точку заглушкой с короткими проводниками при одних и тех же программных настройках (опрос соответствующего канала в одноканальном режиме), при одних и тех же условиях, второй модуль даёт существенно большее  СКЗ напряжения шума, чем первый, то, это основание передать в ремонт.  Однако, если уж Вы обращаетесь в техподдержку, было бы гораздо более правильно сразу сообщить: все программные настройки LTR114, номера замкнутых контактов, измеренное СКЗ шума. Тогда до передачи в ремонт появляется возможность подтвердить: это неисправность или некорректные действия? Сейчас по Вашим вышеприведённым данным подтвердить это невозможно. В то же время, по Вашим приведённым выше скриншотам, например, можно предположить проблемы, характерные для случая ошибочных подключений (опрос канала с неподключенным X или Y, или с непривязанным потенциалом X, Y по отношению к AGND, или превышение диапазона синфазного сигнала на X, Y по отношению к AGND).
