LP-04-M Универсальный предусилитель милливольтовых сигналов
Сергей_1
14.10.2019 12:05:49
Здравствуйте, уточните, пожалуйста:
1) полоса пропускания 50 кГц по уровню -3 дБ?
2) указанная полоса пропускания для низкоомного источника: с каким выходным сопротивлением?
3) может ли данный предусилитель использовать не отдельный стабилизированный источник напряжения, а напряжение на разъеме E-502 без ухудшения характеристик?
14.10.2019 13:15:50
Re: LP-04-M Универсальный предусилитель милливольтовых сигналов
Сергей_1 пишет:
- Да. По уровню -3 дБ.
Сергей_1 пишет:
- 50 Ом.
В общем случае, для активного выходного сопротивления источника R (Ом) верхняя частота  Fв полосы частот (Гц) будет определяться по формуле:
Fв = 0,153*10^9/(3000+R)
(Примечание: на сайте в тех.характеристиках формула ошибочная - исправим)
Сергей_1 пишет:
- Да, может, если LP-04-М не будет у Вас потреблять более +-30 мА вследствие нагрузки на UREF (для случая. если секцию ИОН в LP-04-М будете запитывать), или вследствие большой емкостной нагрузки на выходе LP-04-М в сочетании с высокой скоростью нарастания сигнала.
Оптимальное подключение LP-04-М к  E-502 см. http://www.lcard.ru/products/accesories … =6#qt-ltab пп. 2.1 и 3.3.
Для E-502 также важно условие не превышения суммарной мощности нагрузки на всех выходах,  см.  https://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf , п.5.7.
Отредактировано Инженер (14.10.2019 20:07:38)
