Пользовательская калибровка LTR22
11.04.2019 13:52:12
Здесь с 11.04.2019
Как задать пользовательскую калибровку на языке С#?
В примерах не нашел.
11.04.2019 15:28:30
Re: Пользовательская калибровка LTR22
Действительно в классе C# этот метод не был добавлен. Сегодня-заватра добавлю метод в класс и напишу как выложу обновление.
11.04.2019 21:00:51
Обновил http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe
В ltrModulesNet для ltr22api теперь есть методы:
void fillUserCalibOffset(int ch, int freqIndex, AdcRange range, float value);
void fillUserCalibScale(int ch, int freqIndex, AdcRange range, float value);
float UserCalibOffset(int ch, int freqIndex, AdcRange range);
float UserCalibScale(int ch, int freqIndex, AdcRange range);
Для соответственно заполнения значений пользовательских коэффициентов шкалы и смещения в структуре для заданного канала, частоты, диапазона и чтения текущих установленных значений (соответственно как и в C заменяются штатные коэффициенты для перевода в Вольты на заданные пользователем и вместо перевода в Вольты идет уже преобразование в пользовательские величины).
В качестве номера частоты можно использовать свойство FreqDiscretizationIndex после установки AdcFreq.
