перегрев E-502Добрый день! Вот такая проблема возникла с ЦАП Е-502: При этом – использовали в данном варианте два аналогичных модуля Е-502. |
Re: перегрев E-502Здравствуйте. 2. В руководстве п.5.2, стр. 51 указан "рабочий диапазон выходных токов ЦАП ±10 мА". 3. Там же, п. 5.7 "Суммарная мощность нагрузки, снимаемой с всех выходов E-502 (по методике оценки мощности загрузки приведена в п. 4.8 на стр. 47)" - для E-502-P-EU-D и E-502-X-U-D - 0,4 Вт. 4. При каких сопротивлениях цепей нагрузок (и по каким еще выходам, кроме ЦАП) Вы эксплуатируете E-502? - это из Вашего сообщения понять нельзя, но, если взять, например, "худший" случай осциллографа с входным сопротивлением 50 Ом, то при ±5 В на выходе ЦАП выходной ток может составить до 100 мА (мощность в нагрузке до 0,5 Вт) по каждому каналу ЦАП, что вызовет и перегрев модуля, и всё остальное, о чём Вы пишете. При амплитуде 1 В на нагрузке 50 Ом вдвое превышается рабочий диапазон выходных токов нагрузки ЦАП - не исключены те же эффекты. 5. bosch пишет:
Какой именно проблемы не возникает? Как контролируете отсутствие проблемы? Например, при эксплуатации двух экземпляров модуля в идентичных условиях, но за пределами рабочих условий эксплуатации, эти модули, будучи исправными, могут себя вести по-разному из-за естественных разбросов их параметров, не оговорённых в документации. 6. При отключенных выходах E-502, если подать тот же характер сигнала с использованием ПО lqmeasstudio от L-Card модуль работает сколь угодно долго, не отключаясь? 7. Какую частоту и форму сигнала выдаёте на выход ЦАП? Какая длина кабеля между E-502 и осциллографом? Например, при длине кабеля 318 м с погонной ёмкостью 100 пФ/м при частоте 100 кГц модуль ёмкостного импеданса кабеля составит 50 Ом (не считая входного сопротивления осциллографа). |
Re: перегрев E-5021. Е-502-P-EU-D серийный номер 2Т222478 |
Re: перегрев E-502Ждём ответов на заданные выше вопросы 6, 7. Ещё вопросы: 8. Ваше ПО использует штатное ПО Blackfin от L-Card? |
Re: перегрев E-502Промежуточный вывод: |
Re: перегрев E-5026. Модуль находится У Вас на ремонте, поэтому проверить с помощью ПО lqmeasstudio не представляется возможным. |
Re: перегрев E-502Нашёл и посмотрел только что Ваш модуль. Проблему обнаружил и проинструктировал наладчика. - Либо отремонтируют, либо заменят на новый - по усмотрению нашей ремонтной службы. |
