E 502 согласующий ОУ на входизготовлен измеритель на основе E502 изначально ориентировались на http://www.lcard.ru/support/faq/oscillo … be_and_adc только потом увидели рекомендацию нагружать выход ОУ R50 Ом/ Пока ощущение что каналы получились шумными. Спасибо |
Re: E 502 согласующий ОУ на входЗдравствуйте. Павел_В_П пишет:
... изготовлен в соответствии с какой постановкой задачи измерения? Эти вопросы ранее обсуждались с техподдержкой L-Card? Павел_В_П пишет:
Из статьи FAQ эта цитата вырвана из контекста применения входа E-502 в одноканальном режиме, если стоит задача согласования с осциллографическим щупом. Какое отношение имеет этот случай к Вашему? - совершенно непонятно. Павел_В_П пишет:
1. Для получения оптимального соотношения сигнал-шум требуется использовать дифференциальное подключение входа E-502, а не с общей землёй, как у Вас. Павел_В_П пишет:
Когда неясно, исходя из каких количественных техтребований эти схемы были спроектированы, дать более конкретные рекомендации, кроме приведённых выше, не представляется возможным. |
Re: E 502 согласующий ОУ на входЗдравствуйте Александр -при разработке схемы к вам не обращались -требуется измерение и запись разных типов сигналов с частотой дискретизации мин 20 кГц на канал при включении всех каналов, и 500 кГц при включении 3 каналов. 1 переменное/ постоянное напряжение амплитудой до 1000В диференциальное подключение через стандартный осцилографический пробник 1 Мом . 2 переменное/ постоянное напряжение амплитудой до 10В подключение через стандартный осцилографический пробник 1 Мом . 3 ток подключение через измерительные клещи выход напряжение до 1 В сопротивление 1 Мом. Плата ОУ находится в одном корпусе с АЦП длинна шлейфа между ОУ и АЦП 0,2 м. Насколько велика разница в уровне шума при дифференциальном включении и включении с общей землей? Спасибо. |
Re: E 502 согласующий ОУ на входуточнение 1 переменное/ постоянное напряжение амплитудой до 1000В диференциальное подключение через стандартный осцилографический пробник 1 Мом . |
Re: E 502 согласующий ОУ на входЗдравствуйте, Павел. По постановке задачи измерения требуются уточнения: Павел_В_П пишет:
Здесь имеются противоречия. Осциллографический пробник (как и осциллографический вход) образуют вход с общей землёй, причём, судя по всему, это должен быть заземлённый вход для обеспечения электробезопасности. Павел_В_П пишет:
Измерения должны производиться относительно земли или относительно нейтрали? Если последнее, то какие максимальные напряжения нейтраль - земля? Отвечаю на Ваши вопросы: Павел_В_П пишет:
- Эта разница зависит от электромагнитной обстановки, качества экранирования, насколько все выходы источников сигналов E-502 привязаны к потенциалу входа GND32, относительно которого производятся все измерения "с общей землёй", от параметров кадра сбора данный E-502 (частота опроса, применено ли штатное усреднение данных), от нахождения на частотной оси источников шума и помех. В любом случае, режим "с общей землёй" гораздо больше зависит от внешних факторов, по сравнению с дифференциальным. Павел_В_П пишет:
Случай "шунтирования", о котором Вы спрашиваете, описан в этой статье, стр. 3 (эта статья - крайне полезная и с других точек зрения). Но конкретно про "шунтирование" спросили Вы. - Я "шунтировать" в Вашем случае не советовал. Кроме того, если под "шлейфом" Вы подразумеваете плоский кабель, то ни о каком качестве подключения вообще говорить не приходится... |
Re: E 502 согласующий ОУ на входПавел, по данной теме техподдержки видится следующий план. И, чтобы не создавать иллюзий: разработка конкретного решения Вашей инженерной задачи системной интеграции на схемотехническом уровне выходит за рамки техподдержки по изделию E-502. |
Re: E 502 согласующий ОУ на входЗапланирована статья в нашем разделе Терминология под названием |
Re: E 502 согласующий ОУ на входСтатья Буфер аналоговый активный для согласования с динамическим коммутатором входа АЦП опубликована. |
