LTR212Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность перезаписать заводские калибровочные коэффициенты в LTR212? Дело в том, что при проведении очередной ежегодной аттестации наших модулей LTR212 (10 модулей в крейте EU-16) половина модулей не прошли аттестацию по погрешности jканалов измерения (выше 0.07%). Загружать каждый раз пользовательские коэффициенты не хотелось бы. |
Re: LTR212Александр, в руководстве программиста, http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip , см. LTR212api.pdf, глава 5 имеются необходимые сведения, касающиеся калибровки. Ведётся разработка новой более продвинутой версии LTR212. Пожалуйста, высказывайте свои технические пожелания по поводу LTR212. Пожелания рассматриваются в течение января-февраля 2013 года!
Re: LTR212Благодарю за ответ. По поводу новой версии LTR212, несколько уточнений. Это касается "железа" или ПО? Нас интересует больше обновленное ПО для нынешних серийных модулей LTR212. У нас их достаточно много, и хотим закупить еще партию. Лучше, конечно же, если все модули будут одинаковы, а не "старые" и "новые".Не знаю, связано ли это с "железом", у меня одна большая претензия к LTR212. Мы работаем с опорным напряжением 2.5В, а использование калибровочных коэффициентов сейчас у вас возможно только для напряжения 5В. Этот недостаток необходимо устранить. А вообще, было бы идеально, если бы все выпускаемые ваши модули калибровались поканально, и это было "прошито" без всяких дополнительных загрузок. Главное - идентичность всех каналов во всех модулях. К сржалению, сейчас это далеко не так. |
Re: LTR212Александр, отсутствие заводских калибровочных коэффициентов для диапазона "2,5 В" исторически было связано с нехваткой места в EEPROM LTR212. Кроме того, как казалось раньше, опорное напряжение "2,5 В мало кому было нужно. И только после того, как несколько наших клиентов, работающих с плёночными тензомостами (где мощность рассеяния довольно критична) заявили о востребованности опорного напряжения 2,5 В, стало ясно, что нужно увеличивать объём EEPROM (это касается железа) и, как следствие, менять встроенное ПО LTR212 (BIOS-файл). Кроме того, появился ряд других пожеланий по функциональности LTR212 (об этом пока умолчу). Такая замена будет сделана таким образом, чтобы старое ПО верхнего уровня осталось работоспособным. Кроме того, новый BIOS-файл, загруженный в старые и новые модули распознает новое и старое "железо". Поэтому для пользователя переход будет относительно простым. Александр, как я понял, Вы сами аттестуете LTR212, поэтому Вы сможете записать калибровочные коэффициенты для напряжения 2,5 В в EEPROM LTR212 вместо коэффициентов на 5 В. Но, если Вы хотите официально поверять LTR212 (в L-Card или аккредитованной организации), то формально это невозможно, поскольку такая модификация калибровочных коэффициентов в старых LTR212 не будет соответствовать официальной методике поверки. Если же Вам нужны калибровочные коэффициента на оба опорных напряжения 2,5 и 5 В, то без модификации "железа" не обойтись. |
Re: LTR212Кстати, поскольку LTR212 измеряет разбаланс моста, то теоретически калибровочные коэффициенты для ИОН 5 В не должны сильно отличаться от калибровочных коэффициентов для 2,5 В. Но практически, из-за эффектов второго порядка могут быть отличия... |
Re: LTR212В том то и дело, что не могу ничего записать и работать с калибровочными коэффициентами, потому что этот режим у вас возможен только при установленном напряжении 5В. |
Re: LTR212Александр. Точнее сформулируйте, пожалуйста, где именно Вы сталкиваетесь с ограничениями? Вам нужен только ИОН 2,5 В? Если ограничения можно преодолеть программно, то наверняка наши программисты пойдут Вас навстречу.
Re: LTR212Опечатка:
Re: LTR212Было бы очень удобно, если бы калибровочные коды для каждого канала вы указывали в паспорте модуля. В каком виде - есть несколько вариантов. Например, по диапазону кода АЦП. Или в виде таблицы "Код-Напряжение" ("Напряжение-Напряжение"). Тогда все проблемы решились бы. Ведь, вся обработка и реальные измерения выполняются в ПО верхнего уровня. Достаточно только вставить эти калибровки в нужном месте. А по модернизации LTR-212, я хотел бы предложить использовать флэш-память для БИОС. Это было бы значительно удобней, особенно, для тех, у кого большие многоканальные системы. |
Re: LTR212Пожелания по поводу паспорта технически осуществимы, но организационные вопросы нужно обсуждать. Направьте, пожалуйста, заранее в наш офис письмо от вашей организации с описанием будущего заказа, сроков, а также с пожеланиями по поводу паспорта.
Re: LTR212Возможно, Вы и правы. У нас система из 3-х крейтов (по 10 212-х модулей, по 2 11-х и несколько дискретных модулей) "грузится" секунд 20-30 (разумеется, все в потоках). Это, конечно, не так много, но, хотелось бы по-быстрее. По поводу калибровки. Вы писали, что можно попробовать использовать заводские "5-вольтовые" калибровки для режима "2,5". Но, как практически это сделать. Загрузить их при 5-ти Вольтах, и они сохранятся В ПЗУ? А затем выбирать их как пользовательские? Но, мне кажется, даже, если они сохранятся, они будут соответствовать масштабу 2.5В. И последнее, по поводу новых LTR212. Есть предложение, сделать две модификации выпускаемых модулей, а заказцики выберут, какую им нужно. Это можно сделать быстро, а новую версию, возможно, пока, неспеша разрабатывать, учитывая пожелания потребителей. |
Re: LTR212Александр, как практически это сделать - этот вопрос задам нашим программистам после 9-го января.
По поводу Вашего предположения: "если они (коэффициенты) сохранятся, они будут соответствовать масштабу 2.5В". Видите ли, LTR212 измеряет совсем не напряжение в масштабе опорного напряжения! LTR212 измеряет разбаланс моста, не зависящий от напряжения питания моста. Это именно та физическая величина, которая пропорциональна деформации -- именно эту величину и определяют в задачах тензометрии. LTR212 аппаратно корректирует измеренное напряжение сигнальной диагонали моста, измеряя также по входам +-REFIN напряжение питания моста и вычисляя разбаланс Вольт/Вольт, как безразмерную величину. Однако, в LTR212 эта величина выражается в Вольтах, исходя из теоретического предположения "если бы напряжение ИОН равнялось бы РОВНО 5,00000 Вольт". Поэтому, если ИОН изменить с 5,0 В на 2,5 В, например, для одного и того же разбалансированного моста, то величина измеряемого разбаланса теоретически не должна измениться!
Идея с модификациями не нова, и, в случае LTR212, примерно так всё и будет... |
Re: LTR212Вы, конечно, все правильно написали. Почему у меня возникли сомнения? Это связано не столько с разбалансом моста, сколько с коэффициентом усиления самого усилителя. Если диапазон измерения напряжения расширяется вдвое, стало быть коэфициент усиления канала должен быть уменьшен вдвое (иначе, он, просто, "зашкалит").
Re: LTR212Да, по сути, внешняя калибровка - это тарировка. Должна работать и для ИОН 2.5 В. |
Re: LTR212Александр, если не возражаете, у меня есть еще одно предложение по модернизации LTR212, которое решит проблему заводских калибровочных коэффициентов для всех пользователей LTR, причем, не только новых, а и старых. Зачем, вообще, хранить их в ПЗУ? Ведь, БИОС хранится на диске и загружается почти мгновенно (Вы меня убедили, что никакая флэш-память для этого не нужна). Так, почему же нельзя хранить калибровочные коэффициенты в файле? Для решения проблемы, как мне кажется, достаточно, модернизировать только БИОС модуля. Файлл с коэффициентами, на мой взгляд, лучше делать текстовыми (типа "ini"), а значения самих коэффициентов заносить еще и в паспорт модуля, как я предлагал раньше. |
Re: LTR212LTR - это сертифицированное средство измерения. Это значит, что поверенный LTR должен обеспечить в течение межповерочного интервала требуемую точность измерения физической величины, гарантируемую производителем. А без хранения заводских калибровочных коэффициентов в ПЗУ эту точность технически нельзя обеспечить. Если пользователь решает применить собственную калибровку или тарировку, то мы не можем ему этого запретить. Про занесение в паспорт я уже отвечал - это возможно. |
Re: LTR212Я не понял, почему "без хранения заводских калибровочных коэффициентов в ПЗУ эту точность технически нельзя обеспечить"? При загрузке модифицированного БИОС открывается файл с коэффициентами, и те загружаются в соответствующую область памяти. Аналогично происходит и сейчас, но коэффициенты загружаются не из файла, а из ПЗУ. Коэффициенты в файле соответствуют паспортным коэффициентам. В чем подвох? |
Re: LTR212Без заводских калибровочных коэффициентов эту точность технически нельзя обеспечить. А где хранить - не принципиально, только в ПЗУ модуля заводские коэффициенты хранить в электронном виде удобнее и тенологичнее (и для большинства пользователей и для производителя), тем более, что речь идёт о многоканальной и многомодульной системе. - Не вижу предмета для обсуждения. |
Re: LTR212Полностью с Вами согласен. Модернизировать, так модернизировать - и "железо", и ПО. Но, как быть с такими пользователями вашей аппаратуры, как мы? Нам ее уже никто не модернизирует. А в моем предложении заложено решение проблемы - новый БИОС модуля сам определяет, есть ли в модуле ПЗУ для ИОН5, есть ли в модуле ПЗУ для ИОН2.5, и если какого-то из них не находит - коэффициенты загружаются с файла. Файлы идентифицируюся по заводским номерам крейтов и модулей, и создаются самими пользователями по паспортным данным. Все удобства и технологичность соблюдены! А такие пользователи, как мы скажем вам "Спасибо" за такую модернизацию. |
Re: LTR212Да, пожалуй, файлы - не лучшее решение проблемы. До сих пор как-то обходились... |
