 | Выбор платы с АЦППрошу оказать помощь специалистов в выборе устройства ввода аналоговых сигналов в ПК для сохранения и последующей их обработки.
 | Re: Выбор платы с АЦПДмитрий, как обычно, все тонкости  - в деталях:
 По частоте опроса порядок величины правильный. Максимально возможно для 8 каналов 3/8 МГц по каждому каналу, но практически бывает меньше, это зависит от скорости чипсета и загрузки компьютера. | |||
 | Re: Выбор платы с АЦП1.Источники сигналов - операционные усилители. Расстояние - максимум 2-3 метра.Основная задача- зафиксировать их,чтобы потом можно было их визуализировать и обработать(декодировать),так как они могут быть сильно зашумлены.Аналоговая фильтрация малоэффективна - слабый сигнал,а спектр шумов соизмерим с полезным.Хотим попробовать подчистить после оцифровки.
 | Re: Выбор платы с АЦПНам нужно не 8 ,а 12 каналов !!!
 | Re: Выбор платы с АЦПДмитрий. По поводу 12 каналов: По идее, 100....150 кГц на канал Вы должны получить. Но, при этом, может влиять конкретная конфигурация (чипсет, загрузка PCI-моста другими устройствами, загрузка процессора другими задачами). Если наверняка хотите знать, то без тестирования в конкретной среде не обойтись. Попробуйте договориться с нашим офисом об условиях взятия L-783М на тестирование. "Источники сигналов - операционные усилители. Расстояние - максимум 2-3 метра"
 | Re: Выбор платы с АЦП1. По нагрузке по ТУ усилителей написано - 20 Ма
 | Re: Выбор платы с АЦП1.LGraf2 - это что,бесплатная программа,можно скачать и работать?
 | Re: Выбор платы с АЦП3. Что заземлены - это само по себе не страшно. Нехорошо другое: если в системе более одной точки заземления (включая точку заземления компьютера), то по общим проводам сигнальной цепи начинают течь уравновешиваюшие токи, ухудшающие сигнал/шум, а в экстремальных случаях приводящие к сбою аппаратуры. Эти вопросы рассмотрены в http://www.lcard.ru/articles/11 и в каждом конкретном случае подключения возможны меры по минимизации и исключению данных эффектов.
 | Re: Выбор платы с АЦП"Или можете посоветовать ещё другие какие устройства,аналогичные?"
 | Re: Выбор платы с АЦП1) LGraph2 - свободная и бесплатная программа. Скачивайте (http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip) и пользуйтесь. Только все же загляните в описание (http://www.lcard.ru/download/lgraph2_help.pdf) - далеко не все, что может программа, очевидно "на интуитивном уровне".
 | Re: Выбор платы с АЦПЕщё один вопросик.
 | Re: Выбор платы с АЦПС какой ОС может работать   L-783М ?
 | Re: Выбор платы с АЦПLGraph2 работает с Windows XP, Vista, Windows 7 (кроме Windows 7 Started Edition). | |||
 | Re: Выбор платы с АЦП"Усилители, с которых должны сниматься сигналы, подключены по однополярной схеме,на выходе которых всё время постоянная составляющая."
 "Поэтому,придётся ставить разделительный конденсатор.Как поведёт себя L-783М в этой ситуации?"
 "Где посмотреть схему подключения при таком раскладе?"
 "По поводу Е20-10 - так это же надо знать,как их синхронизировать."
 | Re: Выбор платы с АЦПМогу предложить ещё дороже вариант: 3 модуля LTR22 в составе крейта LTR-EU-8-1 (система на вырост). Этот вариант обеспечит через USB 2.0 синхронный сбор данных с 12-ти каналов (16 бит, 78 кГц на канал, сигма-дельта АЦП превосходного качества), при этом, в LTR22 имеется аппаратная функция отсечки постоянной составляющей на входе (аналог ФВЧ-фильтра), качественный буферезированный дифференциальный вход, обеспечивающий работу на любую длину кабеля, возможно, без каких-либо нагрузок. | |||
 | Re: Выбор платы с АЦП1.Что-то не совсем понятно про 100 ом.Если ставим 100 ом. на входе  L-783М,то получается,что выход усилителя сажаем через 100 ом. на землю.Если учесть,что постоянная составляющая в нашем случае составляет 6.8 V при питании усилителя 12v,то ток нагрузки составит 68ма.,что, на мой взгляд, недопустимо.Получается,что нужно ставить дополнительно 12 усилителей мощности.
 | Re: Выбор платы с АЦПДмитрий, я предложу вариант схемы подключения с применением делителя. Постоянный ток там вообще не будет течь, поскольку мы разделительный конденсатор применим. А вот значение от пика до пика переменной составляющей напряжения с выхода усилителя Вы мне задайте, чтобы я коэффициент деления оптимально рассчитал и ток не превысил. И хорошо бы выходное сопротивление усилителя знать, чтобы в расчёте его учесть. Я так понял, что f1..f2- это полоса частот полезного сигнала? | |||
 | Re: Выбор платы с АЦП1.Именно так - f1 и f2 - нижние и верхние частоты полезного сигнала.Определялось приближённо по осциллографу,т.к. спектроанализатора нет.
 Rвн = Rн*(Uхх-Uн)/Uн В Вашем случае интересует выходное сопротивление по переменному току. Для пиковых значений переменной составляющей +-0,75 В и мгновенного тока 20 мА получаем минимально допустимое сопротивление нагрузки 0,75/0,02 = 37,5 Ом. Скажем, можно нагрузить на 50 Ом через разделительный конденсатор для измерения по переменному току. Ёмкость разделительного конденсатора C можно выбрать так, чтобы его сопротивление |Xc| = 1/(6,28*f*C) на частоте изменения f было пренебрежимо мало (допустим, менее 1 Ом). Можно принять f=f1 для простоты. Вероятно, сотни микрофарад придётся применить. Конденсатор, например, танталовый можно взять, полярность - в соответствие с приложенным потенциалом по постоянному току. Дмитрий, осциллограф я обсуждать не стану. Тема уж больно многоплановая, да и от рода деятельности (задач) сильно зависит.. | |||
 | Re: Выбор платы с АЦПСпасибо за помощь!!!
 | Re: Выбор платы с АЦППожалуйста, Дмитрий. Выкладываю возможные варианты  схем измерительной цепи для Вашего случая: | |||
 | Re: Выбор платы с АЦПКабельная часть DB-37F (мама) входит в комплект. | |||
 | Re: Выбор платы с АЦПОтмечу ВАЖНУЮ особенность предложенной схемы подключения с разделительным конденсатором С1.  В этой схеме будут присутствовать повышенные дрейфы и межканальные прохождения на низких частотах, а именно, в полосе частот, ориентировочно, ниже F=1/(C1*Rн). Эти явления вызваны накоплением на ёмкости С1 заряда от переключения коммутатора (только для многоканального режима!). Подавлять это явление придётся так:
 | Re: Выбор платы с АЦПСпасибо!!!
 | Re: Выбор платы с АЦПДмитрий. Нет проблем. Моя задача - изложить существенные технические аспекты, а Вам - выбирать. Только не нужно сравнивать несравнимое. Осциллографы, как правило, не обеспечивают НЕПРЕРЫВНОГО сбора данных, хотя бы по этому признаку их нельзя отнести к системам сбора данных. У осциллографов вообще область применения другая... | |||
