Корректировка данных АЦП Е-140Добрый день. Массивы offset и range заполняю заранее на этапе инициализации в соответствии с усилениями на каналах. В чем может быть проблема? |
Re: Корректировка данных АЦП Е-140sens надо другой брать, точно не помню или 1/8000 или 1/8100 (в описании должно быть). тк используется цифровая коррекция и для нее так вот сокращен диапазон кодов АЦП. |
Re: Корректировка данных АЦП Е-140Данные сошлись. Спасибо. При работе использовал SRC драйвера и инструкцию из архива http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz. Ни слова о "приведенной разрядности" в указанных источниках не нашел. Большая просьба держать инфу актуальной. |
Re: Корректировка данных АЦП Е-140Это все есть в руководстве пользователя и просто не дублируется в других местах. |
Re: Корректировка данных АЦП Е-140Действительно. Смотрел только линуксовый архив. |
