Подключение тензодатчиков
Олег77
16.08.2017 19:42:09
Есть крейт с модулем LTR212M-3
Хотим измерять весовой расход кг/час.
Весоизмерительный модуль установлен на двух тензодатчиках.
https://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/si … int/180/#1  (модификация 1. 4-х проводная схема, длина кабеля 3м)
Как правильно подключить датчики к LTR212M-3.
В 4-х канальном режиме 2 датчика параллельно на 1 канал (как в весоизмерительных терминалах), или каждый датчик на свой канал, а потом усреднять?
В описании к модулю LTR написано что сопротивление датчиков должно быть от 100 Ом до 1 кОм. у этих датчиков входное сопротивление 1100 Ом.
Стоит ли подбирать другие тензодатчики?
Измерения статические, отсечка по времени от внешнего сигнала.
Спасибо.
16.08.2017 23:12:39
Re: Подключение тензодатчиков
Олег77 пишет:
... В 4-х канальном режиме 2 датчика параллельно на 1 канал (как в весоизмерительных терминалах), или каждый датчик на свой канал, а потом усреднять?
Если абстрактно, то два канала с усреднением лучше, чем один, но корректно ли усреднять (и как именно усреднять) в данном случае? - Это зависит от метода измерения физической величины, схемы приложения сил и положения датчиков, например:
- Если оба датчика соосны и стянуты в точку (измеряют одно и то же), то нужно  арифметически усреднять показания.
- Если оба датчика стянуты в точку, но развёрнуты под 90 град. по отношению друг к другу, то нужно геометрически суммировать вектора (сумма квадратов под корнем).
- Если оба датчика соосны, но независимы и разнесены (часть веса - на один датчик, часть - на другой), то нужно суммировать показания.
(Во всяком случае, к техподдержке по LTR212M-3 этот вопрос не относится)
Олег77 пишет:
Если хотите получить наилучшее соотношение сигнал-шум при измерениях, то лучше сразу подобрать более низкоомные датчики. Если хотите наименьшую термозависимость, используйте 6-проводную схему подключения (лучше, если сам датчик 6-проводный). Если подобрать другие нельзя, то работать придётся всегда с самыми низкочастотными фильтрами и при максимальных усреднениях. Симметричное (витыми парами) и экранированное подключение всегда улучшает ситуацию.
Отредактировано Гарманов Александр (17.08.2017 08:43:46)
Олег77
17.08.2017 09:49:39
Спасибо Александр, за подробный ответ.
