Примеры ПО
14.08.2017 16:12:19
Здесь с 14.08.2017
Примеры ПО
Доброго вечера, хочу разобраться с работой библиотеки lcomp относительно платы L780M. В папке установленной на компьютер библиотеки нашел примеры программ, в частности L7XX.OSC. При запуске уже скомпилированной программы вылезает ошибка о необходимости неких аргументов. Хочу узнать, какой синтаксис для этих аргументов, и какие необходимы для успешного запуска программы. Текст ошибки: No parameters. Usage: client <slot(0)> <biosname(l761)>
14.08.2017 16:16:44
Re: Примеры ПО
так и есть  client .exe 0 L780  - для одной L780 платы
16.08.2017 12:58:03
Здесь с 14.08.2017
Re: Примеры ПО
Доброго дня, спасибо за  ответ. Но на Windows 7 с использованием этой команды появляется окно с ошибкой "error". В чем может быть причина?
16.08.2017 13:10:28
Re: Примеры ПО
Да кто ж его знает. надо больше информации. L-Graph нормально работает?
16.08.2017 13:49:51
Здесь с 14.08.2017
Re: Примеры ПО
Да, работает.
16.08.2017 14:00:43
Re: Примеры ПО
кроме Error там же еще что-то написано...
16.08.2017 14:07:33
Здесь с 14.08.2017
Re: Примеры ПО
В данном случае ничего, хотя другие программы из библиотеки запустились. Есть программа, строящая график, есть ли возможность зуммирования в ней?
16.08.2017 15:07:38
Re: Примеры ПО
ну хоть названия какие-нибудь давали... папку от куда программа запускается ,имя экзешника...
Медет
18.08.2017 12:46:04
Re: Примеры ПО
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как установить и запустить плагины представленные на этом сайте?
