L780 + Debian 9.1
Алексей Россиев
09.08.2017 19:59:48
L780 + Debian 9.1
Здравствуйте!
Пытаемся запустить плату L780 под Debian 9.1. Библиотеки все собираются, устанавливаются (используем lcomp 1.5). Обращение к библиотеке происходит успешно, информация о платах загружается успешно. Но! Не работает загрузка BIOS. Причем отладка показала, что при загрузке bios все проходит успешно, кроме последней там процедуры PlataTest. В ней сперва заносится 0x77BB, а потом оно же читается - должно быть 0xAA55, а читается все равно 0x77BB. Поэтому тест не проходит, плата не работает.
Ядро пробовали как PAE, так и обычное. Интересно, что L140 через USB работает прекрасно, но там нет загрузки BIOS.
Что можно сделать?
Алексей Россиев
09.08.2017 20:06:13
Re: L780 + Debian 9.1
Добавлю, взял появившуюся сегодня 1.52 версию, но ошибка та же.
09.08.2017 20:39:03
а под Windows работает?
Алексей Россиев
10.08.2017 09:55:48
Poul пишет:
Извините, но странный вопрос с вашей стороны. Разумеется, проверяли эту плату под другими системами. Даже в Debian 8.9 работает. В Убунту 10, 14 и 16 работает. Но в Debian 9.1 уже нет. И под ней проверяли не одну плату, само собой, разные. На глюки платы в первую очередь подумали. Ядра пробовали как PAE, так и обычное.
10.08.2017 13:07:12
будем посмотреть. просто такой признак когда биос положился в dsp, но не работает командное прерывание часто  бывает с неисправностью железа связан.
Алексей Россиев
10.08.2017 16:30:10
Да, мы тоже на железо сперва грешили, но перебрали несколько плат - все одинаково. Переставили систему - все работает. Но, к сожалению, нам надо именно 9.1 Debian.
Очень ждем, спасибо.
P.S. Я из ПРФ, вашего очень давнего постоянного покупателя.
10.08.2017 18:16:23
перебирали платы L780 или матплаты компов? А то есть нюансы в плане новых матплат и реализации там PCI,который не нативный, а через мост PCIe-PCI...
10.08.2017 19:20:58
Здесь с 08.08.2017
Добрый день. Я поясняю. Есть матплата (Advantech AIMB-701)+LCard780-85Mv6. используется эта связка около 3х лет. До сих пор использовали Ubuntu 10.04, 12.04 и 14.04, но совсем недавно появилась крайне жёсткая необходимость перейти на Debian 9.1. Драйверы собираются без проблем, но тогда как на всех Убунтах и Дебиан 8.9 780 стартует нормально, на Дебиан 9.1 дрова собираются без проблем, но плата не стартует, о чём и написал мой коллега. Причём взяты были последние драйверы с вашего сайта. Ядро 4.9.0-3-686... вначале думали, что это связано с ядром -pae , но поставили generic - проблема осталась...
10.08.2017 20:03:19
я скачал debian 9.1 - завтра буду пробовать.
10.08.2017 20:34:18
Здесь с 08.08.2017
Спасибо! Надеемся на успех!
11.08.2017 16:45:02
очень странное ядро. а не пробовали обновлять его? на более поздние в этой ветке. или даже более свежее...
11.08.2017 17:40:30
Здесь с 08.08.2017
Ага... стало быть воспроизвелось. Сейчас попробую воткнуть 4.9.1
11.08.2017 17:57:34
Попробовал L780  - у меня она нормально работает. вот с USB модулями я получил ошибки как в ArchLinux в соседней теме.... которые в принципе исправил.
11.08.2017 18:00:27
стоковое ядро 4.9.0-3 x64
11.08.2017 19:00:19
Здесь с 08.08.2017
Ядра 4.9.1 и 4.12... - generic - тот же результат sad Сейчас попробую более старые (эти в Дебиане ещё официально не ставились)
11.08.2017 19:03:54
Здесь с 08.08.2017
Да, у нас все Убунты и Дебианы х32... не в этом ли секрет?
11.08.2017 19:36:33
попробую в понедельник 32 бита.
Алексей Россиев
11.08.2017 19:52:22
Poul пишет:
Очень ждем, так как "горит".
12.08.2017 08:28:27
Здесь с 08.08.2017
Пока суббота - 7 утра, пробую Дебиан х64.
14.08.2017 10:43:06
Здесь с 08.08.2017
В общем Дебиан х64 всё пашет без проблем. Всё собралось, всё чётко.
14.08.2017 13:37:02
сейчас все равно посмотрю как там в x32
Алексей Россиев
14.08.2017 17:48:26
Да, конечно же. Мы, конечно, можем и в х64 работать, но там есть свои нюансы, хотелось бы и в х32 иметь рабочую версию.
14.08.2017 20:01:59
ну работать то я ее заставил...но надо переосмыслить все... разные memcpy используются в 64 и 32 битной версии драйверов для доступа к плате и тут какие-то тонкости возникли...
15.08.2017 16:06:13
Здесь с 29.10.2016
Выложите исправленную версию?
А что было-то?
15.08.2017 16:24:07
сейчас проверю и выложу. поведение memcpy_toio/fromio поменялось.  заменил на __ioread32_copy __iowrite32_copy.
