LComp в Arch Linux x64
f0ma
07.08.2017 13:06:54
Здравствуйте!
Мы столкнулись с проблемой при запуске драйвера LComp/LDevice (lcomp_linux.tgz) на системе под управлением ОС Linux (x64, Arch Linux, ядро 4.12.3-1-ARCH) (продукты USB ADC E14-440 и E14-140). Хотя драйвер собирается и загружается через udev, при попытке взаимодействовать с устройством ядро выдает ошибку transfer buffer not dma capable, а также у E14-140 драйвером неправильно выводится в dmesg серийный номер (кракозябры). Использования данных версии ОС и ядра для нас критично.
Тот ли драйвер мы используем и, если да, то что мы можем сделать, чтобы драйвер начал работать правильно?
07.08.2017 13:36:51
Re: LComp в Arch Linux x64
попробую установить и проверить на ARCH. А на другой какой версии пробовали?А какой размер IrqStep запрашивается? E14-140 какая? М или старая? версии прошивки у нее какая (в библиотеке файлов лежат самые последние)?
f0ma
07.08.2017 15:29:08
Poul пишет:
Работает в Windows и на ARM (raspberry PI / ARCH, с небольшим патчем). Где можно посмотреть IrqStep?
Сейчас на руках E14-440, как посмотреть прошивку непонятно, при обновлении вылетает ошибка Error -1009 (обновление запускается на win10). Возможно дело в том, что это не ревизия G (на блоке стоит 2009 год выпуска).
07.08.2017 15:36:08
на E140-440 нечего обновлять. чего-то arch мне сильно лень руками ставить. IrqStep это в примере параметры сбора. Сейчас поищу есть ли какой дистрибутив с таким ядром и снормальным установщиком.
f0ma
07.08.2017 15:50:38
Я думаю подойдет любое ядро 4+ с архитектурой x64.
07.08.2017 19:36:42
в slackware 14.2 x64 на ядре 4.4.14 тестовый пример работает нормально с E14-440. Комп Intel Celeron s775 чипсет G41 2 гига оперативки.
f0ma
08.08.2017 15:02:23
Для чистоты эксперимента запустились на той же системе (slackware 14.2 x64).
Драйвер и пример действительно успешно собираются и работают, но ADC все время выдает нули,
shared word 1000 0
хотя если посмотреть через kprint, то видно, что по USB приходят вполне вменяемые данные от АЦП. Т.е. не работает memopy mapping из ядра в приложение.
f0ma
08.08.2017 15:04:10
Материнская плата M2A-VM:
https://www.asus.com/us/Motherboards/M2AVM/
Чипсет AMD 690G
08.08.2017 15:16:32
это флажок complete, а не данные. в файле dat смотреть надо...
f0ma
08.08.2017 19:04:40
Poul пишет:
Да действительно. Спасибо за помощь. Проблема тут была в нашем коде.
ЗЫ: Проблему со сборкой под Arch удалось устранить поигравшись с флагами kmalloc в драйвере.
08.08.2017 19:15:24
и какие флаги нужны kmalloc?
08.08.2017 19:21:27
там вроде как kmalloc выделяет буфер большой, а для запроса usb куда и будет busmaster происходить внутри подсистемы usb используется отдельный api вызов usb_alloc_coherent
