E2010 wlcom c#Здравствуйте. В чем может быть проблема, в какую сторону копать? |
Re: E2010 wlcom c#P.S. е440 ведет себя аналогично. |
Re: E2010 wlcom c#а какие параметры синхронизации установлены при FillDAQ |
Re: E2010 wlcom c#Передаваемые параметры: Err = MainForm.RequestBufferStream(ref hObj, ref tm, MainForm.L_STREAM_ADC); Err = MainForm.SetParametersStream(ref hObj, ref adcPar, 2, ref tm, ref Data, ref Sync, 1); Err = MainForm.InitStartLDevice(ref hObj); |
Re: E2010 wlcom c#что такое new uint[128]? в структуре уже есть массив. и в пример условия что для 440 0 SynchroType. А у 2010 вообще по другому. |
Re: E2010 wlcom c#new uint[128] объявляю массив, что бы передать. даже если передавать, как в примере, то ничего не меняется =\ все функции возвращают 0. даже если не брать во внимание мой код, всё равно не работает пример, а lgraf2 работает. |
Re: E2010 wlcom c#а какой биос указывается для 2010? |
Re: E2010 wlcom c#E2010m |
Re: E2010 wlcom c#https://yadi.sk/i/DfllfzW03HT5Eq вот что выдаёт пример. пробовал с 2мя ацп е2010 |
Re: E2010 wlcom c#так попробуйте adcPar.t4.s_Type = L_ADC_PARAM; // extra sync mode adcPar.t4.StartCnt = 0; |
Re: E2010 wlcom c#Poul Спасибо! |
Re: E2010 wlcom c#значит есть какая-то разница. возможно в передаче праметров.так сложно сказать. |
