Остановка записи E14-140
Алексей С
13.03.2017 15:19:34
Здравствуйте, мне необходимо начинать и останавливать запись данных с помощью внешнего сигнала. Время каждой записи непредсказуемо. На основе инструкции я понял, как начать запись аналоговым сигналом (или цифровым - в данном случае не важно). Возможно ли её остановить также внешним сигналом?
13.03.2017 15:46:34
Re: Остановка записи E14-140
Здравствуйте. Уточните: E14-140 или E14-140М?
Алексей С
13.03.2017 18:24:03
E14-140, без М
13.03.2017 19:29:30
Алексей, такой возможности в штатном ПО нет.
Но если имеется внешний источник импульсов покадровой синхронизации (поданных на вход INT), то при прекращении импульсов сбор остановится. Если размер запроса на чтение на верхнем программном уровне сделать равным размеру кадра, то при прекращении сбора данные из буфера будут вычитаны всегда до конца.
Алексей С
14.03.2017 11:59:01
Спасибо!
