L502. Непонятки с X502_SetOutFreq
Евгений64
28.02.2017 12:12:31
Если я правильно понял мануал, то X502_SetOutFreq должна менять частоту, с которой ЦАП и цифровые выходы меняют свое значение. Однако на практике этого не происходит. X502_SetOutFreq отрабатывает без ошибки, но частота как была 1МГц так и остается. Фрагмент кода (опущены обработчики ошибок):
m_errorCode = X502_AsyncOutDac(m_lcardHandle, X502_DAC_CH1, 0, X502_DAC_FLAGS_VOLT);
if (m_errorCode != X502_ERR_OK) {.....}
m_errorCode = X502_SetSyncMode(m_lcardHandle, X502_SYNC_INTERNAL);
m_errorCode = X502_SetRefFreq(m_lcardHandle, X502_REF_FREQ_2000KHZ);
if (m_errorCode != X502_ERR_OK) {....}
m_errorCode = X502_SetOutFreq(m_lcardHandle, &freq);
if (m_errorCode != X502_ERR_OK) {...}
m_errorCode = X502_StreamsEnable(m_lcardHandle, X502_STREAM_DAC1);
m_errorCode = X502_PreloadStart(m_lcardHandle);
m_errorCode = X502_PrepareData(m_lcardHandle, dac1, NULL, NULL, size, X502_DAC_FLAGS_VOLT, commonBuffer);
if (m_errorCode != X502_ERR_OK) {..}
m_errorCode = X502_Send(m_lcardHandle, commonBuffer, size, 10000);
if (m_errorCode < 0) {...}
m_errorCode = X502_StreamsStart(m_lcardHandle);
В чем мой косяк?
28.02.2017 12:30:22
Re: L502. Непонятки с X502_SetOutFreq
После настройки параметров нужно и да запуска нужно также вызвать X502_Configure()
Евгений64
28.02.2017 13:19:18
Спасибо!!!
