LTR212 и LTR212.BIO
07.02.2017 12:21:21
Здесь с 12.12.2016
LTR212 и LTR212.BIO
Попробовал познакомиться с модулями LTR212. Скачал примеры в VS и CBuilder.
"Old" пример содержит использование ltr212.bio. Пример не работает (не проходит ltr_open - нет ответа на посланную команду).
остальные примеры на VS не содержат BIO и работают
LTR212_metr показал, что у меня LTR212 M3 (или v4 как написано на плате).
Проясните пожалуйства в каких случаях нужно использовать ltr212.bio в LTR_open?
07.02.2017 12:52:00
Re: LTR212 и LTR212.BIO
В последних версиях ltr212api, если в качестве последнего параметра в LTR212_Open передан нулевой указатель или пустая строка, то используется версия .bio файла, которая "встроена" в ltr212api.dll как ресурс (ее же копия в виде отдельного файла ставится в <путь установки ltrdll>/bin/firmware), а если задана другое значение, то оно интерпретируется как путь к файлу, и прошивка берется вместо этого из указанного файла. Первый способ более предпочтительный, если используется стандартная прошивка, т.к. не требует таскать с программой файл .bio и более того, в случае обновления прошивки автоматически используется новый файл .bio при обновлении библиотек. Поэтому в новых примерах используется именно этот подход.
Т.к. раньше возможности использовать прошивку из библиотеки не было, то в старом примере прошивка берется из отдельного файла. Другой вопрос, что модуль у Вас не M1/M2 и должен быть совместим со старой прошивкой, но вполне возможно, что в примере используется какая-то совсем старая версия. Примеры из "old" написаны были давно и сейчас распространяются "как есть", лучше ориентироваться на примеры не из этой директории.
07.02.2017 13:47:56
Здесь с 12.12.2016
Да, работает и так и так. OK.
07.02.2017 14:57:05
Здесь с 12.12.2016
Кстати, есть некоторые программы работающие с LTRserver (сделанные до ltrd). Они будут работать если на компе заменить LTRserver на ltrd?
07.02.2017 15:12:08
В общем случае - да, ltrd по программному интерфейсу совместим с LtrServer. Есть разве что несколько редко используемых возможностей, которые не были перенесены и пока не были никем из клиентов запрошены (см http://www.lcard.ru/download/ltr_cross_sdk.pdf пункт 3.2).
07.02.2017 20:56:01
На всякий случай, полезная статья по поводу перехода от LTR212 к LTR212M:
http://www.lcard.ru/support/faq/to_ltr212m_migration
